Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 11:24 am
Post: czw wrz 17, 2009 3:57 pm
Witam pytanie krótkie ... gdzie powinny się znajdować te dwa kabelki .. znalazłem je dzisiaj jak grzebałem przy filtrze :shock:
I - wskaźnik nie pokazuje żadnego napięcia ani masa ani plus
II - po przekręceniu stacyjki pojawia sie jakieś małe napięcie ...
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: czw wrz 17, 2009 6:27 pm
To jest kondensator przeciw zakłóceniowy,przykręć go do masy
Post: czw wrz 17, 2009 6:33 pm
Dokładnie.
Czy mi się wydaje czy masz urwany przewód który wychodzi z zielonej kostki i idzie do sondy Lambda??
Post: czw wrz 17, 2009 9:49 pm
no tam są dwa kable bez swojego miejsca jeden jak wspomniał kolega to kondensator przeciw zakłóceniowy a drugi właśnie z tej zielonej kostki ..... hmm Sonda lambda :shock: ?? z tego co wiem ona jest podłączona .. jutro sprawdzę jak :?
Edit:
Tak wygląda połączenie mojej sondy :shock: :?
Post: pt wrz 18, 2009 9:19 pm
Czy ten zielony kabelek na rys powinien być połączony z tym kabelkiem z zielonej kostki na zdjęciu u góry ?? czy sonda powinna być inaczej podłączona :? :? kto wie ?
Post: pt wrz 18, 2009 10:43 pm
no ok ale czy akurat ten zielony kabel ma być połączony z tym kabelkiem czarnym z zielonej kostki ??? jak Vitara zacznie się jarać to cała winę zwale na ciebie LDV :mrgreen: :mrgreen:
Post: pt wrz 18, 2009 10:59 pm
Dlaczego dwoma,sonda jest jedno kablowa
Post: sob wrz 19, 2009 2:24 am
Przemas601 pisze:
Nie spotkałem nigdy sondy z dwoma kablami :?: :!:
W Vitarach były spotykane jedno i cztero kablowe :wink:
Post: sob wrz 19, 2009 7:31 am
W geo mi innych wynalazkach takze 3 kablowe.
Post: sob wrz 19, 2009 9:57 am
fakt z mojej sondy idzie jeden kabel o kolorze fioletowym ... i jest on połączony ze Sterownikiem STAG-L czarnym kabelkiem przez diode zenera .... natomiast w tej samej wiązce co czarny kabelek do Sondy Lambda idzie jeszcze zielony kabelek który nie jest połączony ..
Wszystko na rysunku jest pokazane
OKU pisze:
Dokładnie.
to gdzie mam podłączyć ten kabelek z zielonej kostki ?? bo ja dalej nic nie wiem :? :?
