Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 10:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 436 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 530 Następna
Post: śr mar 21, 2007 1:58 pm
Postanowiłem zrobić trochę porządku z moją Viertarką.
Jestem na etapie poprawiania zawieszenia i mam takie pytanie jakie amorki nadają się pod 2" lift. Czy macie pomysła na jakiś zamiennik czy tylko łoryginał (chyba tylko gazowe) :(
Jeśli chodzi o tył, to wyczytałem że sprawdzają się sprężyny od Samary i amory od Lublina (oby) :D
I jeszcze jedno czy można tak zmotać z przodu gaz z tyłu olej??
P.S. Wczoraj było pierwsze pożądne latanie. Wszystkie Jeepy dostały po dupie tylko jeden Wrangler na M/T dotrzymał mi kroku :twisted:
91 Vitara 1,6i - bodylift 4" lift zawieszenia 2" + Super Swamper TSL 31x11,5x15 - w ciągłej przebudowie
91 Tracker 1,6i LPG - placek w butach BFG A/T 30x9,5x15
96 Jeep Gand Cherokiee ZJ 5,2 Up Country + 2,5" koła BFG M/T 32x10,5x16
Post: czw mar 22, 2007 12:40 pm
Na tył na lifta 2 cale stykną poloneza trucka - np. monroe gazówki 2 stronnego działania
Post: czw mar 22, 2007 2:00 pm
mdeja pisze:
Dzięki, a co zrobić z przodem :oops:
Post: czw mar 22, 2007 2:07 pm
odwracasz górne nocowanie amorka lub dystan 3 cm :wink:
Post: czw mar 22, 2007 4:27 pm
Dokładnie - innych metod nie ma nawet CALMINI
Post: czw mar 22, 2007 7:47 pm
Podłączę się pod temat.
Kwestia wygląda nastepująco:Przyszedł czas na wymiane amortyzatorów :( Zastanawiam sie jak pracowałyby polonezowskie w mojej Vitarce z tyłu..Z moim 5cm liftem.Wiem że bez przeróbek mocowań lub dystansów pasują +- idealnie. Sęk w tym że mam z tyłu przespawane(podniesione) mocowanie amorków i nie mam zamiaru tego ruszac a na oryginały na razie mnie nie stac. :( Pytanie tylko czy to będzie grało:Dłuższy amotyzator + "dystans"???? Ma ktoś jakieś doświadczenia z taką kombinacją ??
Pzdrawiam.michał.
terenowy ambulans
Post: czw mar 22, 2007 9:00 pm
bedzie grało jak dasz dystans tyle ile podniosłes mocowanie :wink:
Post: czw mar 22, 2007 9:09 pm
Nie rozumiem dlaczego mam jeszcze zmniejszac odległośc miedzy mocowaniami...Ja mam przespawane dolne mocowanie!Podniesione o jakieś 5cm.
terenowy ambulans
Post: czw mar 22, 2007 9:15 pm
oj myslałem ze masz górne uniesione :wink:
jak chcesz wymiar jak orginał tylko górne mocowanie trzeba przerobic bo ma oczko to gazowe Monroe 21041 (fabr. z osłoną)
Post: czw mar 22, 2007 9:21 pm
Dzięki. ale czy Z tym moim podniesionym dolnym mocowaniem będzie robił długi polonezowski amorek?myślisz że mogą wystąpic jakieś niekożystne efekty uboczne?
terenowy ambulans
Post: czw mar 22, 2007 9:28 pm
ten co podałem ma wyniary i skok jak vitaroski orginał mocowanie przerobione to wydłuzasz go 2 cm tylko
Post: czw mar 22, 2007 9:32 pm
Ale mam już te od poloneza w garażu :( :( i nie wiem czy opłaca się je jutro montowac.
terenowy ambulans
Post: czw mar 22, 2007 10:25 pm
zmatuj i opusc na podnisniku koło jezeli na max opuszczonym sprezyna nie wypadnie bedzie ok :cry:
Post: czw mar 22, 2007 11:54 pm
Niby tak..ale mogą wypaśc na hopce..?
terenowy ambulans
Post: pt mar 23, 2007 12:12 pm
Dzięki za cenne uwagi, są nieocenione (mam nadzieję że tym samym będę się mógł odpłacić) :D
Reasumijąc:
Z tyłem chyba jakoś sobie poradzę, natomiast jeśli chodzi o przód pozostają chyba oryginały tzn. typowo do Suzuki Vitary gazówki ok 450 zł szt :cry: .
Ale przeglądając net znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item175830144_amo ... _nowe.html
Z nr. katalogowego wynika że jest do Mitsubishi Lancera, ew. Isuzu Tropera ?? no i olejowy
Czy ktoś już montował coś takiego ?? :twisted:
