Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:47 pm
Post: śr wrz 30, 2009 10:14 pm
podczas ostatniej wyprawy na wies wjechalem w krzakach na jakies brony i nieste jedna z opon nie dala rady.
a teraz fakty
opony to yokohama geolander at Plus II wiec model 2007 nie do dostania sprawdzalem wszędzie.
rozmiar 215/80R15 znamionowo 724mm średnicy i 11mm wys bieznika
moje obecne wymiary to 710mm srednicy i okolo 6mm bieznika
na rynku jest insa turbo czyli kopia tej yokohamy wymiary identyczne z oryginałem czyli 720mm srednicy i 11mm bieżnika
czy wymienić obie opony czyt. cala jedna os ale czy nie będzie problemów z różnica predkosci miedzy osiami przez 3.14cm różnicy obwodów
jesli tak to ktora os ? czy tylna ??
czy moze wybrac 1 opone i wstawic ja na jedna z osi zeby nie obciazac mostow. i gdzie wstawic ta opone ??
jakie jest najlepsze rozwiazanie??
Post: śr wrz 30, 2009 10:21 pm
wsadzic 2 nowe na przdnia oś sciera sie duzo szybciej niz na tylnej nie jedzic po czarnym na 4x4 na miekim podłozu nie ma tragedi :wink:
Post: czw paź 01, 2009 6:50 am
Na pewno lepiej się będzie jeździć na nowszym bieżniku A/T Yokohamy, niż na podróbce/nalewce.
