Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:48 am
Post: pt paź 09, 2009 1:08 pm
Witam! :) Założyłem nowy temat, dlatego ze szukałem po całym forum tematu butli w miejsce baku paliwa. Jestem świeżo i jak na razie szczęśliwie posiadający Vitarę 1.6 8V 92' Hard top 3D, która nie posiada instalacji gazowej.. co na początku mnie cieszyło (nie jestem zwolennikiem gazu) ale jak tak sobie nią pojeździłem to....:/ lubi sobie wypić (jak ja w weekendy:D) 10l to standard przy lekkiej nodze. Dlatego jestem zmuszony założyć Gaz. Słyszałem ze zakładacie butle zamiast baku paliwa i to by mnie interesowało najbardziej (często wożę z tyłu owczarka niemieckiego:D) więc jaką butle tam wcisnąć bo jest choler*** mało miejsca tam. Może by sie ktoś wypowiedział na ten temat albo podesłał linki, zdjecia... itp. proszę o dokładne wymiary butli żeby nie było niedomówień.
p.s z tego co czytałem na tym forum, nie znalazłem nigdzie dokładnych wymiarów butli (zamontowanej zamiast baku paliwa) ale za to wiem ze najlepsza instalacja do tego silnika który posiadam będzie BRC Stako?? (dodam ze mam gaźnik, chyba ;/). pozdrawiam i z góry dzięki...
`wazki` Suzuki Vitara 1.6 8V 92' Hard top
Post: pt paź 09, 2009 1:12 pm
viewtopic.php?f=6&t=575&p=34756#p34756 już raz to napisałeś ... prawie słowo w słowo :roll:
Post: pt paź 09, 2009 1:39 pm
wiem kolego ale potrzebuje pilnej odpowiedzi a gdy ruszyłem wątek "jaka butla lpg" to nie dostałem konkretnej odp. dlatego postanowiłem założyć nowy temat z zapytaniem w temacie... To nie przestępstwo :P skopiowałem swój tekst :P
Post: wt lis 16, 2021 3:25 pm
[quote="`wazki`"]wiem kolego ale potrzebuje pilnej odpowiedzi a gdy ruszyłem wątek "jaka butla lpg" to nie dostałem konkretne
Odp:
Zmieści się butla 48 litrowa jakby co
Post: ndz lis 21, 2021 10:29 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Berni68 pisze:
`wazki` pisze:
Odp:
Jaki przekrój ?
Post: sob mar 19, 2022 12:36 am
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
Jestem na etapie wyniesienia butli z baganizka pod podlogę (ten 17L bak na PHB + sanki na butle LPG). Z mojego rozeznania wchodzi butla ZBIORNIK BUTLA GZWM ZC50/360 dł. 578 ale jeszcze jej fizycznie nie mam , więc narazie mam wiedzę teoretyczna. tak czy inaczej mam zamiar zamówić te butle i znalazłem chłopa który już robił taką przekładkę, twierdzi, że coś trzeba podciąć i będzie dobrze.
Post: sob mar 19, 2022 12:51 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
DewREW pisze:
Podciąć wzmocnienia wzdłużne ramy 2szt...Inaczej wchodzi tylko 40l, jakbyś uciął je toi może i 60l wejdzie ...sam nad tym myślę
Post: sob mar 19, 2022 7:11 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
A to bezpieczne ucinanie tego wzmocnienia? Masz jak zmierzyć tę przestrzen tam?
Butle wedlug producenta, wybor jest takie
Typ zbiornika Sprzedaż Średnica D [mm] Pojemność V [l] Dopuszczalne napełnienie 80% [l] Długość L [mm] Długość L [mm] Masa [kg]
ZC 360/50 Krajowa 360 50 40 578 232 19,5
ZC 360/55 Krajowa 360 55 44 629 232 20,8
ZC 360/60 Krajowa 360 60 48 680 232 22
między 50l a 55l jest różnica 4cm - , zatem może to ZC 360/55 by weszło bez drastycznej ingerencji ?
Producent tego 'wieszaka' podaje wymiary kompatybilnej butli 315x600 https://www.olx.pl/d/oferta/zbiornik-pa ... vLe50.html , skoro zamiast srednicy 315mm da się ostatecznie wsadzić 360mm to może i zamiast długości 600mm wejdzie 629..???
Ja niestety nie mam nawet jak zdemontować zbiornika, żeby pomierzyć...
Post: pn mar 21, 2022 10:10 am
żeby zmierzyć szerokość ramy nie trzeba demontować zbiornika
Post: pn maja 23, 2022 7:05 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
radzik071 pisze:
Ty montowales zbiornik jakiś w zamian oryginalnego do XL7 w wersji amerykanskiej? Miales tu w tym malym otworze dodatkowy czujnik?
Załącznik:
Co z nim zrobiłeś?
Jego ponoć nie ma w zwyklych wersjach, w mojej jest... i obecnie wali check engine, bo czujnik został na kablu poza zbiornikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
