Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 6:45 pm
Post: wt paź 20, 2009 6:50 pm
Witam.
Niestety chlodnica nie wytrzymała ciśnienia i puściła, miałem nadzieję że zimę przetrzyma. Jest raczej do wymiany. Niestety problem w tym że w sklepach i hurtowniach będą mieli za miesiąc może dwa ten kawałek aluminium dostępny :(
Stąd pytanie, może ktoś ma używkę do sprzedania na ten miesiąc żeby podziałała?
Pasuje od GV2.0 16v i Vitary 2.5v6 z manualną skrzynią. No i oczywiście od Vitary 2.0 16v.
Zakleiłem dziurę masą specjalną ale dalej cieknie :(
Można stosować te specyfiki uszczelniające chłodnicę od środka? Trochę się boję że mi zamuli cały układ chłodzenia w silniku, który jeszcze zdrowy jest raczej.
ponizej lista symboli roznych producentów ktore podobno pasują, może ktoś z was ma dostęp do jakiegoś zapomnianego magazynu :)
734213 VALEO
SUZU5055A ARD
SZ2046 AVA COOLING SYSTEMS
PL100832 KOYO
64161 NISSENS
QER2504 QUINTON HAZELL
2669867 SERCK-MARSTON
52002046 SERCK-MARSTON
5662046 SERCK-MARSTON
1770077E00 SUZUKI
1770077E20 SUZUKI
Nissens i suzuki chyba odpadnie ze wzgledu na kosmiczne ceny, ale inne są w miare akceptowalne.
pozdrawiam
Dan
Post: wt paź 20, 2009 7:43 pm
dodzwoniłes sie do Konarskiego na Racławickiej
Post: wt paź 20, 2009 7:53 pm
Witam.
Gdzie Ci sie rozszczelniła??NA czarnej obudowie.Jak tak mozna pospawać.Spawałem w wielu osobówkach.jest to PC czyli poliwęglan tworzywo odporne na wysoka temperature taki sam materioał jak na kolektorach dolotowych w nowych autach.
Zlokalizuj gdzie leci.A i w motocyklach ratowałem tez chłodniće Distalem tylko trzeba wszystko dobrze przygotować przed klejeniem.
Pozdro
Post: śr paź 21, 2009 10:00 am
dzwonilem, tez bida, ale przynajmniej twierdza ze jakieś szanse są :)
OKU pisze:
Witam.
Mi cieknie z radiatora. Dodatkowo mam zapchane sekcje - chlodnica ewidentnie do wymiany, chce tylko jakoś dojeździć do tej wymiany :)
Post: czw paź 22, 2009 3:04 pm
Nowa chlodnica siedzi juz w Viertarce.
Znalazlem przez przypadek tutaj:
http://lajt.zumi.pl/80465,wizytowka.html?qt=ch%B3odnice&loc=Warszawa&scale=5#view_map
Nie bylo najtaniej, ale blisko z pracy i od ręki mieli hiszpańskie "badziewie" i zamontowali, podobno oryginal prosto z Hiszpanii.
Zobaczymy jak bedzie sie spisywala.
btw - pasuje bez problemu z wersji z automatem, mimo tego ze w/g specyfikacji jest inny rozmiar.
Post: czw paź 22, 2009 3:15 pm
szybki jestes ;)
zycze szerokiej drogi i oby nowa chlodnica jak najdluzej ci sluzyla ;)
we who are not as others
Post: czw paź 22, 2009 3:37 pm
Teraz to by sie na testy przydalo wyskoczyc :)
Post: czw paź 22, 2009 5:45 pm
jesli masz czas na testy, to moze jutro? prawdopodobnie jutro pojedziemy z edkiem [ojciec michala_cobry], ale o 10 -tej przed poludniem. jakby co to dzwon do mnie ;)
