Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:20 pm
Post: pt paź 23, 2009 7:45 am
Witam mam vitarke 1.6 8V i leje mi pompa, a mam na oku pompe od 16V, i mam pytanie czy czymś sie różnią? i czy podejdzie od 16V do 8V bez jakis dużych przeróbek?
Post: pt paź 23, 2009 8:26 am
pompa jest ta sama
Post: pt paź 23, 2009 9:27 am
pompa jest ta sama
Oki dzięki za info. To sobie założe tą pompe :D
Post: wt sty 04, 2011 2:28 am
jak oglądam do longa 2.0 v6, do 1.6 i grand vitary wydaje się taka sama..
mylę się?
Post: śr sty 12, 2011 8:36 am
Od bardzo dawna gubię wspomaganie kierownicy, jak jadę czasem mam wspomaganie a czasem nie ma, opisze to tak wjeżdżam na rondo jest wspomaganie i w połowie ronda nagle jest bardzo ciężko kierować bo wspomaganie przestało działać, gdy wyjeżdżam z ronda czasem nagle jest wspomagania a czasem nie ma i bieda ukręcić, pompa nigdzie nie leje, układ odpowietrzony dobrze, albo pompa przepuszcza ciśnienie, albo maglownica jak myślicie?? Pompę jak kupię to nową bo nówkę pompę mam za 350zł i lepiej się opłaca niż używaną za 200 czy 250zł.
P.S Takie objawy mam cały czas w vitarze, dziwota że kogoś jeszcze przypadkowo nie potrąciłem.
Post: śr sty 12, 2011 9:48 am
U mnie tak było jak pasek się ślizgał. :mrgreen:
Post: śr sty 12, 2011 1:09 pm
Podepnę się pod temat. U mnie jest tak: po włączeniu silnika ( w chłodniejsze dni, nie w lecie ) wspomaganie nie działa. Trzeba trochę odczekać bo można się nieźle namordować żeby skręcić. Płynu od wspomagania nie dolewałem od ho ho.. (poziom ten sam).
Czy jeśli pasek by się miał ślizgać to chyba wydawałby podobne piski jak ten od alternatora prawda?
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: śr sty 12, 2011 1:29 pm
Niekoniecznie będzie piszczeć i niekoniecznie będzie piszczeć podobnie jak ten od alternatora. :mrgreen:
Post: śr sty 12, 2011 2:11 pm
Bo kiedyś ( nawet nie wiem czy nie Ty ) pisałeś mi, albo ogólnie w jakimś temacie, że pewne drgania i dziwne odczucia podczas trzymania kierownicy może wywoływać rozciągnięty pasek. I miałem go zmienić, ale później stwierdziłem, że przecież nie piszczy itd, więc olałem temat :mrgreen: Tak więc warto zmienić tak?
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: śr sty 12, 2011 2:18 pm
w tym temacie, to warto też przy zmianie paska porządnie wyczyścić koła pasowe ;) szczególnie, jak ktoś używa samochodu poza asfaltem.
Post: śr sty 12, 2011 2:26 pm
Czym najlepiej to wyczyścić? Ja zazwyczaj do odtłuszczania używałem benzyny ekstrakcyjnej. Czy w tym wypadku również się spisze?
kom. 728-664-243
Post: śr sty 12, 2011 2:29 pm
w tym przypadku będzie najlepszy śrubokręt płaski i szczota druciana ;)
Post: śr sty 12, 2011 2:35 pm
W sumie to szmatką z benzyną nawet chyba nie byłoby tam tak łatwo wjechać.
Dzięki w takim razie za info, zrobię jak mówisz ;)
kom. 728-664-243
Post: śr sty 12, 2011 3:23 pm
Ja mam paski nowiutkie zamontowane, i dalej mam ten mankament. Chyba ta pompa gdzieś w środku jest zajechana :evil:
Post: pn sty 17, 2011 4:58 pm
nom właśnie ja też mam longa i kurde mam to samo w chłodniejsze dni rano brak wspomagania jak sie zagrzeje to jest olej zmieniałem i dalej to samo paski mam co prawda nie najświeższe ale chyba jak bedzie kasa to trzeba zmienic jak ktos temu zaradzi to myśle ze odpisze
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
