Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:39 pm
Post: wt lis 03, 2009 9:59 am
Cześć
Wczoraj zorientowałam się (rychło w porę), że nie działają tylne przeciwmgłowe. I teraz nawet nie wiem czy w ogóle działały. Od momentu kupna, jak była potrzeba to sobie naiwnie używałam tego klawisza.
Ale do rzeczy: Czy ten klawisz powinien "pstrykać"?
Obok niego jest klawisz od podgrzewania tylnej szyby i tu wyraźnie czuć że się włączyło i wyłączyło - jest takie "pstyrknięcie". A poza tym jest pod nim mały klawisz off. A w tym klawiszu od świateł nie dzieje się nic. Nie ma "pstryknięcia". Dodam że oba klawisze (od szyby i świateł) są podświetlone non stop.
Przepraszam za pytanie z serii pewnie głupich ale nie wiem czy padły światła czy po prostu ten klawisz od początku jest zepsuty.
Suzuki Vitara 1.6 JLX 2001
Post: wt lis 03, 2009 9:45 pm
Ten klawisz powinien pstrykać,weź kogoś do pomocy żeby przytrzymał i zobacz czy świecą. Te przełączniki pasują od tico.
Post: śr lis 04, 2009 7:19 am
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Post: sob mar 19, 2016 5:39 pm
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Koledzy, a niech ktoś wrzuci zdjecie jak wygląda taki przełacznik i gdzie jest, bo moja vitka ma taki kosmos po poprzednim właścicielu, że raczej to ja takiego przełacznika nie mam. A dzisiaj akurat podpinałem kable od haka i chciałem sprawdzic czy wszystko ok. Patrze ... no wszystkie światła działaja, zostały jeszcze przeciwmgłowa...a tu niespodzianka, bo nie mam pojęcia gdzie jest przełacznik.
Post: pn mar 21, 2016 6:27 pm
Przełącznik jest po lewej stronie poniżej kolumny kierownicy
Post: wt mar 22, 2016 7:51 am
Przemas601 pisze:
Ten przełącznik nie wydaje żadnych "kliknięć" mechanicznych. Przynajmniej u mnie.
Post: śr mar 23, 2016 11:17 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long JLX
Przełącznik, który jest na zdjęciu wyżej nie klika, naciśnięcie go zwiera obwód, a przycisk "off" rozłącza, wiem, bo mam taki podpięty pod przednie halogeny poprzez przekaźnik i tylko sam przekaźnik klika :D U mnie w Vitarze do włączania tylnych przeciwmgielnych jest przełącznik z jednym przyciskiem, który po naciśnięciu się "wciska", a po wyłączeniu wraca spowrotem. Taki sam jak do ogrzewania szyby, tylko z innym symbolem.
Post: pt mar 25, 2016 9:00 pm
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Umnie wygląda tak. Tego wyłącznika nie było, wogóle nie było żadnego. Były dziury więc musiałem jakoś je zakryć.Teraz musze poszukać kostke od przeciwmgłowych.
Post: sob mar 26, 2016 8:12 am
Masz obszytą deskę? Pokaż .
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: pn mar 28, 2016 8:01 pm
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Jutro zrobie zdjęcie środka. Ogólnie cała obszyta skurą, tyle ,że niedokładnie przez poprzedniego właściciela. Troche detali pozmieniam, ale to w swoim czasie. Narazie dłubie przy zawieszeniu. W planach jeszcze Body Lift tylko sie zastanawiam ile podnieść. Wszyscy podnoszą 5cm. ja myslalem nad 2-3 cm zeby nic nie przedłużać. No i szukanie tej przeklętej kostki od przeciwmgłowych.
Post: wt mar 29, 2016 5:19 pm
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Tak wygląda środek. No i znalazłem tą kostke. :)
