Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz lis 08, 2009 9:49 pm
Rok prod.: 2004
Utopiłem vitkę. :oops:
Silnik nie dostał wody, komp suchy ale... rozsypał się napinacz rozrządu. Czy pasek mógł przeskoczyć na kole? Czy zawory są kolizyjne. Co jeszcze mogło pierdyknąć? Jakie operacje są do wykonania?
Post: ndz lis 08, 2009 9:59 pm
Ile czasu temu??
Nie jestem adekwatny więc raczej to pocieszenie będzie :mrgreen:
Wysusz dobrze i zobaczymy :wink:
Jeśli silnik nie zaciągnął a i komp ładzia to może będzie dobrze :) ,się zobaczy a przynajmniej tak rzyczę .
Post: ndz lis 08, 2009 10:05 pm
Rok prod.: 2004
Wczoraj.
Suszenie wnętrza... będzie masakra. Woda "po klamki"... cemtymetr mułu :roll:
Silnik po wyciągnieciu odpalił ale pracował chwilę i gasł. Po polejnych próbach nie gasło check energine...
Post: ndz lis 08, 2009 10:11 pm
Ja bym nie odpalał ale znam temat kilometrów do domu :( .
Wymień oleum itp. ,przeczyść i poczekaj na bardziej profesjonalnom poradę jak moja :roll: niestety.
Czyszczenie i przetarcie to i tak według mnie jest rozwiązanie jeśli nie zaciągnął wody :mrgreen:
Post: ndz lis 08, 2009 10:16 pm
sla66 ponoć bezkolizyjny ... ze swojej strony mogę powiedzieć: rozkręć kompa i wysusz - 15 min roboty, a przynajmniej nie zajdzie śniedzią momentalnie :idea:
jak błąd check'a ?
Post: ndz lis 08, 2009 10:22 pm
Rok prod.: 2004
Świeci bez przerw więc nie mogłem odczytać.
Brak napinacza wyszedł po chwili pracy silnika. Coś "obcierało". Myśleliśmy , że wisko ale było ok. Po rewizji zawartości rozrządu stwierdziliśmy brak napinacza.
Post: ndz lis 08, 2009 10:34 pm
rozrzad beskolizyjny
po przestawieniu bedzie ci bład pokazywał
Post: ndz lis 08, 2009 10:48 pm
Rok prod.: 2004
Czyli wymienić pasek , napinacz i kontrola błędu?
Post: pn lis 09, 2009 2:04 pm
z tego co widzę na zdjęciu to jeszcze wymiana oleju w mostach, (jak nie przedłużałeś odpowietrzenia)
Post: pn lis 09, 2009 3:53 pm
Rok prod.: 2004
Jeszcze zwalenie bębnów i przepłukanie hamulców. Wentylator kręci ale nie ma nawiiewu. Coś przytkało. Jak się do niego dobrać?
Post: pn lis 09, 2009 7:55 pm
sla66 pisze:
Ojjj... Rozbierałem nagrzewnicę w sobotę. około 8 h luźnej pracy czyli demontaż, czyszczenie, montaż. Dla pocieszenia Ci powiem że do zdjęcia całem deski rozdzielczej (a inaczej nie wyciągniesz grzałki) wystarczy JEDEN śrubokręt krzyżakowy :mrgreen: mały płaski śrubokręt, klucz 10 i 12 nasadka do odkręcenia nagrzewnicy.
Post: pn lis 09, 2009 8:58 pm
Rok prod.: 2004
NuVo pisze:
sla66 pisze:
No potrafisz pocieszyć :mrgreen:
Post: wt lis 10, 2009 10:28 am
a poco ci ogrzewanie w zime :lol:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt lis 10, 2009 2:12 pm
Rok prod.: 2004
milas pisze:
Bo się szyby pocą. :mrgreen:
Jechałem na holu i nic nie widziałem przez zaparowane szyby. Lewa ręka na kierownicy, prawa na hamulcu ręcznym w porywach na SB, krótki sznurek, deszcz, zaparowane szyby... Masakra :shock:
Post: wt lis 10, 2009 3:31 pm
trzeba było dach ściągnąć :mrgreen:
