Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 9:40 pm
Post: pn lis 09, 2009 5:00 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Ostatnio założyłem sobie woltomierz i zauważyłem takie coś:
Na wolnych obrotach i włączonych światłach mijania napięcie jest w granicach 13V, jak zwiększę obroty do 1000rpm to napięcie wzrasta do 14.4V ale po przejechaniu koło 10km na wolnych obrotach napięcie spada do około 12.4V nie jest to trochę za mało?
Post: pn lis 09, 2009 6:44 pm
sprawdź czy się nie ślizga pasek klinowy na alternatorzee
czy jest mocno naprężony czy da się obrócić o 90 st
i czy nie są obluzowane przewody spróbuj dokonać pomiaru nie na akumulatorze tylko na alternatorze....
Potem przychodzi mi na myśl tylko wyjęcie alternatora i sprawdzenie go na stole probierczym w warsztacie zwykle za to biorą 5zł
j20a wreszcie kupione
Post: sob lis 14, 2009 9:52 am
Gdzie wpiołeś woltomierz??Bezpośrednio na aku??
Post: sob lis 14, 2009 7:01 pm
witamy!
wlasnie siedzimy sobie z andrutem przy browarze i mi sie poskarzyl na swoja viertarke. chodzi o to, zena wolnych obrotach nie ma ladowania i przy wlaczeniu np.: kierunkowskazu czy swiatel mijania wlacza sie kontrolka ladowania. przy wiekszych obrotach gasnie kontrolka chociaz nie zawsze. czy to moze byc stojan lub mostek w alternatorze, czy np regulator napiecia? a moze cos jeszcze innego?
pomozcie rozwiazac ten problem, co by jakis pan elektryk w razie czego nie sciemnial za bardzo i nie kasowal za swoje czary mary ;)
we who are not as others
Post: sob lis 14, 2009 7:13 pm
najprostszy woltomierz i pomierzyć ile daje napięcia zaraz po odpaleniu i po przegazówce
jeśli rzeczywiście nie ładuje tylko na wolnych a po przygazowaniu ładuje to pasek może ślizgać,
dobrze by było wyjąć alternator przeczyścić wszystkie zaciski śrubki zaciski i trzeba przeczyścić wszsytkie widoczne elementy elektryczne
fajny tutorial nie od tego auta ale zasady te same
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/reg ... 1_mk2.html
Post: sob lis 14, 2009 7:35 pm
dzieki wielkie za pomoc. jutro bedziemy sprawdzac a dzisiaj wracamy do... browarow ;)
Post: ndz lis 15, 2009 1:30 am
jak bedziecie jezdzili na kuklówke to wszystko stracicie :wink:
Post: ndz lis 15, 2009 5:25 pm
juz sie nie zamierzamy wybierac w okolice zyrardowa, chociaz teren fajny. stwierdzilismy jednak, ze chyba nasze okolice fajniejsze i bezpieczniejsze ;)
a mariusz [andrut] walczy nadal z elektryka :?
Post: wt lis 17, 2009 9:18 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
woltomierz podłączony pod akumulator
Naładowałem akumulator i teraz na wolnych mam 12,8V Zobaczymy czy będzie tak trzymać, codziennie vitarka robi ponad 30km nie powinien w tym czasie sam się naładować?
Post: wt lis 17, 2009 9:38 pm
małe ładowanie masz, ja bym sprawdził alternator (szczotki) pod kątem zasyfienia, zaśniedzenia - tak miałem w matizie siostry.
U mnie na wolnych jest ładowanie bez obciazenia cb i radiem 14V
Zabawka na 31'
Post: wt lis 17, 2009 10:04 pm
z punktu widzenia elektrycznego 12.8 to dolna granica dupuszczalna np escorty albo focusy często mają 12.8 i jeżdżą, ja bym podpiął woltomierz do zacisków alternatora żeby zobaczyć czy nie przewód nie fałszuje.
A często w taki przypadku kupuje się regulator napięcia ( ten plastikowy element odkręcany z przodu altka) można go kupić za parę zł ale to będzie chińczyk który czasem działa czasem nie boschowski regulator kosztuje około 100zł.
Jak ci będzie stale dawał mało napięcia to można też kupić regulator dający wyższe napięcie czyli 14.5V czasem montowany do słabnących altków.
Jest też inna droga wyciągnąć ten alternator i dać go na stół probierczy do elektryka
Post: śr lis 18, 2009 8:01 am
~14V ma być, czy to na wolnych, czy na wysokich obrotach ... ma być pi razy drzwi stałe w pełnym zakresie obrotów. Jak masz 12.8V na wolnych, a 14V na wysokich, to jest coś nie tak. Sam to załatwiam tak, że wyjmuję alternator, niosę do firmy, która nic innego nie robi tylko alternatory i za max. 80zł (więcej nigdy mnie nie skasowali ;) ) mam przetestowany (sam test to grosze) i zrobiony + rok gwarancji na cały alternator ...
Post: śr lis 18, 2009 12:26 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Dzięki za info. Rozkręcę, przeczyszczę i zobaczymy. Jak nie pomoże to do fachowca trzeba będzie zanieść...
Post: śr lis 18, 2009 10:26 pm
ale chyba nie dowiedzielismy gdzie wpiełes voltomierz
czy ja cos pominełem
Post: czw lis 19, 2009 1:12 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
9 post :mrgreen:
