Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:58 pm
Post: pn lis 16, 2009 6:25 pm
Cześć
Słuchajcie, mam problem z moją Viertarką. 1.6 16V z '92 roku. Jak wpadam w głębszą, ale nie brodzącą kałuże albo jak muszę/chce przed szperaniem w silniku umyć szlauchem silnik to kopułka nabiera tyle pary że masakra. nie wale na nią wody a i tak nałapie tyle wilgoci, że nietyra mi na wszystkie gary i po raz kolejny musze ją czyścić i suszyć.
I tu moje pytanie, co macie zrobione z kopułką że działa i nie jest tak czuła na wode/pare??
Żeby już dwa razy nie pisać, mam jeszcze problem z hamulcami, przy robieniu kółka na maksymalnie skręconych kołach przez kolejne 3 wciśnięcia nie mam hamulców, pedał opada na sam dół bez żadnych oporów. Wlazłem w kanał i lukałem, kukałem ale nic się z przewodami niedzieje, zawsze mają luz i nic ich niegniecie. Mieliście cuś takiego??
Vitara 1.6 16V Long 1992r
lift 3'' Mercedes W124 + Honda CR-V + Monroe s1106
BF Goodrich AT 235/75/15
Post: pn lis 16, 2009 6:33 pm
Ja mam podłączony kompresor pod kopułkę i nie mam już problemu z wodą w aparacie zapłonowym. Hamulców nie masz bo przy max skręconych kołach sprężyna wciska ci tłoczek w zacisk i zanim się nie wysunie z powrotem to pedał wpada w podłogę.
Post: pn lis 16, 2009 7:24 pm
no faktycznie z hamulcami takiej opcji nie wziąłem pod uwage, jutro oblukam temat,
a co do kopułki, kompresor??? jaki?? że o co kaman bo niebardzo rozumiem? podłączyłeś oddzielny kompresor czy jak???
Post: pn lis 16, 2009 8:10 pm
Mam w aucie kompresor pompujący napędy i aparat zapłonowy. Tylko trzeba założyć reduktor żeby uszczelnień nie wydmuchać.
Post: pn lis 16, 2009 10:03 pm
sweego czasu tez mialem problem z woda w kopulce :) zaczelem uszczelniac to silikonem i innymi duperalami a i tak woda ciagle tam sie dostawala, wiec wziolem worek zawinolem kilka razy caly aparat, wszystko powiazalem i mam problem z glowy, moge teraz jezdzic bez obawy ze woda mi znowu zacznie szalec w kopulce i samochod bedzie mi ledwo co jechal ;)
Post: pn lis 16, 2009 10:24 pm
U mnie w 8v nigdy nie mialem problemu z kopulka mimo glebszego brodzenia...u brata w 16v w longu wystarczy szybszy przejazd przez glebsza kaluze i w kopulce wilgoc i przebiera... zastosowalem u niego stary sprawdzony sposob z Samurai czyli zwykla gumowa reczkawicza zgrabnie zalozona na kopluke a palcami wychodza przewody WN. Teraz brat ma po problemie :mrgreen:
