Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 3:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 516 Następna
 Tytuł: Jaki akumulator
Post: śr kwie 18, 2007 7:46 pm
Zamierzam zmienic akumulator w vitarce 1.6 8v krotka i zastanawiam sie jaki bylby najlepszy :?: tzn nie konkretnie firma tylko ilosc AH i moc
Post: czw kwie 19, 2007 3:19 pm
A masz / masz w planie jakieś "ekstrasy" prądożerne :?: Np halogeny, radio :wink:
Jeśli nie, to daj taki, jak był. Jeśli masz coś, zobacz najpierw, jaki jest alternator.
Post: czw kwie 19, 2007 5:32 pm
No mam radio ale to tylko takie zeby cos szumialo. Także nie powinno miec wplywu. Jedynie 2 halogeny dalekosiezne mogo pozerac prad. Wczesniej mialem 45 ah a mysle nad 50 lub 55 ah. Co do alternatora to nie patrzylem, ale jakis standard chyba. Vitka 96r
Post: czw kwie 19, 2007 6:11 pm
Alternator masz pewnie 50 lub 55 (nie pamiętam)
A co do akumulatora to śmiało można wsadzić 62Ah
Będziesz miał na przyszłość do wyciągarki :wink:
michal_cobra
Post: czw kwie 19, 2007 6:18 pm
michal_cobra pisze:
Zgadza się - pędzie przyszłościowy, ja mam 45 Ah, bo taki był w sklepie, ale narazie daje rade.
Post: czw kwie 19, 2007 9:32 pm
michal_cobra pisze:
A no racja :!: oby jak najszybciej funduszy na zakup wyciagarki przybylo :D . Nie chcem tylko za duzego aku. zeby nie bylo tak ze alternator nie bedzie dawal rady i caly czas bedzie nie doladowany i szybko padnie
Post: czw kwie 19, 2007 11:23 pm
55 AH bedzie jak ulał choc i 62 jest dobry :wink:
Post: pt gru 07, 2007 8:13 am
Kontynuując temat :wink:
A macie może jakiś optymalny wybór w sensie jakości / ceny (żeby ta pierwsza była wysoka, a ta druga niska :mrgreen: ) :?:
Szukam czegoś w okolicy 60 Ah i niestety w skośnym wykonaniu (małe słupki, mały aku).
Post: pt gru 07, 2007 8:35 am
Ja jestem (edit: BYŁEM) przekonany do Polskich akumulatorów Centry. W Octavi mam Futurę i :) . Na dole strony:
http://www.centra.com.pl/showpage.php?pageID=5
jest katalog produktów. Ciekaw jestem jaki by pasował....
Co do wielkości wrzuciłbym największy jak się zmieści. Zawsze to łatwiejszy rozruch a i w razie czego pociągnie dłużej windę albo halogeny na zgaszonym silniku.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 7:49 pm przez Masmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt gru 07, 2007 11:19 am
Z katalogu, to pokazuje Plusa 45 Ah.
Jeśli nie będzie lepszych koncepcji, pojadę do sklepu i będę na miejscu wybierać.
I tu pytanie, czy 45 i 60 Ah będą dużo różnić się wielkością :?: Pytam, bo fury nie mam pod domem i nie wiem, co maks. zmieści się na "półeczce".
Post: pt gru 07, 2007 11:48 am
MarekS pisze:
....I tu pytanie, czy 45 i 60 Ah będą dużo różnić się wielkością :?:....
Centra zaleca CP155 o wymiarach 234x127x220 mm. Zwłaszcza szerokość (127) jest mocno nietypowa. Nie mam auta po ręką żeby sprawdzić czy typowa szerokość 175 mm dała by się jakoś wepchnąć.
Ja bym próbował upchnąć Futuruę np CF07 (taką mam w Octavi TDI). Ma wg katalogu 278x175x190 i 75Ah i prąd 760A :!: . Myślę że robiłby z wyciągarką (przez chwilę :wink: ).
Daj znać co wcisnąłeś. Warto wiedzieć jak padnie aku a nie z szleństwem w oczach biegać i szukać :wink: :D
Post: pn gru 10, 2007 3:04 pm
lukaszand pisze:
Jesli zamierzasz coś z autem robic (szczegolnie wyciagarka) to i tak trzeba bedzie zmienic kable i klemy z tych rachitycznych vitarowskich:)
Kup sobie optime bez kombinacji :) rozmiary male duza zywotnosc nie mowiac o pradzie a cena ok 100 pln wyzsza od normalnych aku. Np centra Cf07 to co proponuje Masmo na allegro kosztuje 510 pln a ja optime kupilem za 618
Post: pn gru 10, 2007 3:18 pm
Wyciągarki nie mam w planach :wink: Zresztą na razie muszę nyskę naprawić, bo umarł tłumik końcowy :evil:
Post: pn gru 10, 2007 6:10 pm
bushido1 pisze:
..... Np centra Cf07 to co proponuje Masmo na allegro kosztuje 510 pln ....
Faktycznie drogie te baterie się zrobiły... Ja co prawda znalzłem w Krakowie taniej:
http://www.polwer.com.pl/html/Cennik.htm
z tego cennika to wychodzi że najlepszy stosunek pojemność/cena ma:
AKUMULATOR CENTRA 62 Ah/640A FUTURA CF04 350,00 zł.
Jeśli nie planujesz wyciągarki to powinnen być aż nadto wystarczający.
Post: pn gru 10, 2007 9:56 pm
Masmo pisze:
bushido1 pisze:
No własnie ceny bateryjek zrobily sie chore stad moj pomysł szczegolnie ze optimy maja w nosie wstrzasy :) a ja kupilem optime ze wzgledu na wciagnik .
