Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:52 am
Post: śr lis 18, 2009 8:35 pm
Silnik G16B
Chodzi o wąż wychodzący z tyłu silnika pod aparatem zapłonowym i idący do nagrzewnicy.
Pękł tuż przy króćcu przy silniku.
Mam 2 pytania do znawców:
1. jaka jest średnica wewnętrzna?
2. czy jest to wąż "cięty z metra", czy jednak muszę go wytargać i poszukać, dopasować coś pod kształt, bo inaczej nie da rady/nie ma sensu.
W ten wąż mam wpięty parownik od gazu - trójnik jest zamontowany.
Sprawa dość pilna, a pogoda baaaardzo niesprzyjająca, stąd tu piszę zamiast atakować z narzędziami ... chyba gorszego węża do szybkiego drutowania podczas sztormu to nie ma :lol:
Post: śr lis 18, 2009 11:48 pm
wymontowana gadzina ... wiatr hula aż miło :mrgreen:
jak zakupię nówkę to wrzucę fotki i wymiary.
Post: czw lis 19, 2009 9:37 pm
Też tak miałem nie dawno - kup z metra cięty. Nie podam Ci średnicy niestety :(
Ale spokojnie znajdziesz - ponoć standardowy rozmiar.
Post: czw lis 19, 2009 11:02 pm
zakupiłem jakiś od ... czegoś - w sklepie z różnościami, co to mam pod nosem - ale niestety z metra nie pasuje, bo musi mieć wygięcia, inaczej się załamie mocno i prześwit się zmniejszy.
Średnica wewnętrzna koło 15mm.
Musi mieć conajmniej 2 kolanka.
Ale szału nie ma i będę szukać coś bardziej powyginanego ... ale to już na spokojnie ;)
Post: pt lis 20, 2009 12:48 am
Co do kolanek to może by dało radę do środka węża "z metra" włożyć odpowiednia kształtkę miedzianą z instalacji wod-kan? albo w miejscach kolanek ciąć wąz i pozakładać kolanka z instalacji wodnych od LPG?
Post: pt lis 20, 2009 8:54 am
pewnie by się dało, tylko po co, jak w dobrym motoryzacyjnym można dobrać prawie identyczną rurkę (pewnie coś tam obciąć trzeba będzie) za parę złotych? ;)
Teraz trochę porzeźbiłem, bo samochód potrzebowałem natychmiast sprawny, a za razem miałem tylko jeden, dość mierny sklep pod nosem ;)
Post: pt lis 20, 2009 4:17 pm
E tam - ja mam zagięty i działa. Nic nie siadło.
Post: sob lis 21, 2009 6:15 pm
działa działa ... już kiedyś przerabiałem podobny temat i wiem, że zagięte węże nie są dobre. Raz, że utrudniasz przepływ płynu (jeszcze zależy jakie to zagięcie), a dwa, że taki wąż duuużo szybciej zakończy żywot i pęknie, najprawdopodobniej przy mocowaniu.
Post: ndz lis 22, 2009 11:24 pm
Może i :)
Nie jest mocno zagięty - delikatnie - poprostu dałem dłuższy odcinek, żeby się nie zaginał.
A tak poza tym wożę w aucie z metr jeszcze tego węża jakby co ;)
Post: wt sty 05, 2010 11:13 pm
wsadż do niego sprężynke :wink: mają takowe panowie gazownicy bo Ci to dopiero wyginają :lol: (wyginasz jak Ci sie podoba :wink: )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
