Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:20 am
Post: sob lis 21, 2009 8:08 pm
jak w temacie powyzej 1500 obr silnik dlawi sie i strasznie szarpie jak sie dogrzeje to juz wogole nie ma mocy niechcacy uszkodzilem czujnik temperatury ma to jakis wplyw? pomocy doradzcie cos
Post: sob lis 21, 2009 8:14 pm
jaros811 pisze:
napraw czujnik temperatury ;)
Post: sob lis 21, 2009 9:59 pm
jaros811 pisze:
Pompa paliwa.
Post: ndz lis 22, 2009 8:29 pm
za Hadkiem - mialem tak samo :) przygotuj sie na motowanie bo pewnie i zbiornik bedzie do robienia
Post: ndz lis 22, 2009 8:52 pm
Sprawdź najpierw podstawowe elementy które wpływają na wszystko : świece i filtr powietrza. Potem dopiero szukaj usterek. Dobrze by było podłączyć do komputera i zobaczyć co mówi sonda i przepływomierze.
Post: ndz lis 22, 2009 10:06 pm
silnika G16B się raczej nie podłącza pod komputer ;)
wciskasz spinacz w gniazdo, robisz zworę i wszystko wiesz z migającego check'a.
Sondę i przepływomierz można wstępnie zbadać woltomierzem.
I tak jak piszą - pewnie pompa, albo glut w dolocie, niemniej jednak, skoro wiesz, że masz zepsuty czujnik, to go napraw lepiej ;)
Post: pn lis 23, 2009 5:56 pm
jesli uszkodziles czujnik temperatury z ktorego ECU bierze dane to musisz go wymienic, jesli problem nie ustanie to wymien filtr paliwa i sprawdz cisnienie paliwa i napisz jakie masz, wtedy moze bedzie juz cos wiadomo wiecej.
Post: śr sty 20, 2010 7:21 pm
vitarka odzyla
na poczatku chcialem podziekowac wszystkim za pomocne wskazowki
a wiec na poczatek wymienilem swiece i olej w oleju byly sladowe ilosci benzyny a to dlatego bo silnik byl niedogrzany pokonuje nia krotkie trasy wlozylem karton przed chlodnice i po problemie
wymienilem nieszczesny czujnik temperatury ktory uszkodzilem ale dalej silnik szarpal przy wyzszych obrotach kolega doradzil mi zebym przytzymal go na wyrzszych obrotach az do rozgrzania tak wiec zrobilem a kiedy juz sie nagrzal odpuscilem i zgasl nie moglem go odpalic kiedy ostygl odpalil i chodzi jak zloto dla mnie to cud pozdrawiam wszystkich :D :D :D
