Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:53 pm
Post: pn lis 23, 2009 5:46 pm
Witam. Mam pewien problem ze skrzynia w Vitarze 2.0 V6 z 97 roku. Skończyło mi się sprzęgło kupiłem cały zestaw tarcze docisk i łożysko oporowe. Po tej naprawie zaczęła mi wyć skrzynia w momencie zapiętego biegu, wyje na każdym biegu od 1-5, także na X4, wyje także na jałowym biegu, hałas niknie dopiero w momencie gdy wciska się sprzęgło. Myślałem że coś się stało w skrzyni jeszcze raz ją wyjąłem, sprawdziłem czy nowe sprzęgło jest dobrze zamontowane i było ok. Ponadto wymieniłem w skrzyni pięć głównych łożysk, wymieniłem olej na nowy złożyłem wszystko od początku, a hałas skrzyni jak był tak jest dalej. Co zrobić dalej? hałas nie ucichł jest nie do zniesienia! Może ktoś wie co to jest, a może gdzie z tym podjechać prosiłbym o radę.
Z góry dziękuję za pomoc.
Post: pn lis 23, 2009 7:53 pm
A łozysko w kole zamachowym wymieniłes/
Post: pn lis 23, 2009 8:45 pm
tez o tym łozysku w kole pomyslałem ale przeciez jak właczysz bieg to ono sie nie kreci
obraca sie jak wcisniesz sprzegło wiec to raczej nie to
postawił bym na łozysko igiełkowe wałka sprzegłowego ale na 4 biegu powinno cichnąc
zastanawiam sie dalej
Post: wt lis 24, 2009 10:05 pm
No właśnie na czwartym biegu jest znacznie ciszej.
Post: wt lis 24, 2009 10:11 pm
może bym gdzieś podjechał ktoś by może posłuchał?
Właśnie tylko tego łożyska nie wymieniłem, dobrze żeby to było właśnie to bo trzeci raz skrzynia do zdjęcia a nie jest to zbyt miłe! :(
Post: wt lis 24, 2009 10:21 pm
jesli na 4 biegu jest ciszej to chyba to łozysko wałka sprzegłowego albo inne na gównej osi skrzyni
Post: śr lis 25, 2009 12:51 am
Miałem ten sam problem, pomogła wymiana skrzyni :mrgreen:
przy obecnych cenach skrzyń remont się coraz mniej opłaca, chyba, że się to zrobi samemu. A do tego potrzeba wiedzy i narzędzi, więc albo jedź do mechanika i niech to zrobi ktoś z głową, ale szukaj używki.
Zabawka na 31'
Post: śr lis 25, 2009 7:41 am
To mój przypadek. Warto to naprawiać czy jeździć aż padnie? Dodam, że u mnie jeździ tak już ponad 3 lata. :mrgreen:
Post: śr lis 25, 2009 8:13 am
Sprawdźcie jak dużego macie "jeża" na korku spustowym.
Ja miałem tyle opiłków i tak strasznie wyło, że po mieście słyszeli mnie z kilometra :mrgreen:
Rok przejeździłem i było coraz gorzej to zainwestowałem w skrzynię a przy okazji zmieniłem kpl sprzęgła.
Zabawka na 31'
Post: czw lis 26, 2009 12:13 am
KozioŁ pisze:
on wymienił 5 łożysk głównych ty nie dlatego to inny przypadek
Post: czw lis 26, 2009 7:24 am
KozioŁ pisze:
Mój przypadek w sensie, że skrzynia wyje a na 4 biegu cichnie. :wink:
Post: czw lis 26, 2009 9:30 pm
Dzięki za podpowiedzi. Spróbuję jeszcze wymienić to łożysko wałka sprzęgłowego dam skrzyni ostatnią szansę, jeżeli nie pomoże to kupię drugą. Jeździłem już do różnych mechaników i każdy mówi inaczej. Tak naprawdę ciężko teraz o dobrego fachowca. Wymienić na nowe to każdy potrafi ale naprawić to już trochę gorzej. Więc będę robił to sam.
Post: sob gru 12, 2009 11:11 am
Mam to samo (na 4-ce cichnie), Saymon opisz rozwiązanie problemu jak sobie z nim poradzisz, taka wiedza się przyda kilku osobom.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
