Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 8:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lut 01, 2010 11:05 am
możesz zmierzyć jak masz wątpliwość ;) amperomierzem
Post: pn lut 01, 2010 11:07 am
sądze że nie ma takiej potrzeby skoro tak powinno być :) Ostatnio miałem inny problem nie chciał mi sie wyłączyć prawy kierunkowskaz a jakoś dzien później było jakoś tak że słyszałem w instalacji jakieś bzzzzz jakby coś zwarcie robiło dosłownie przez chwile . Robili mi przerzutka instalacji a raczej nie przerzutke tylko kable poprzestawiali bo miałem anglka i były kierunki odwrotni i zamiast przerzucić instalacje to po prostu poprzypinali coś boje sie że coś zwalili i kiedyś dojdzie do zapłonu :/
Post: pn lut 01, 2010 11:13 am
Cóż ... trzeba się z tym liczyć decydując się na przekładkę. Zawsze coś może być zadrutowane.
A z amperomierzem serio mówię. Jak się boisz, że gdzieś zwora jest czy coś, i martwisz się o życie i zdrowie to:
- przejrzyj bezpieczniki, czy nie ma gwoździa zamiast bezpiecznika gdzieś,
- wepnij sobie amperomierz i sprawdzaj jak się zmienia pobór prądu, przy włączaniu kolejnych odbiorników. Prawidłową zmianę poboru prądu łatwo sobie wyliczyć. Wtedy mniej więcej będziesz pewien, że nic tam nie iskrzy ;)
Post: pn lut 01, 2010 11:21 am
właściwie to masz racje sprawdze to
Post: pt mar 12, 2010 1:13 pm
wartości rezystancji na poszczególnych biegach:
- L - M1 - 1 ohm
-M1 - M2 - 1 ohm
-M2 - H - 0.5 ohm
ja zastąpiłem rezystorami ze starego radia (bo w takim sprzęcie najprościej znaleźć rezystory kilku watowe)
Post: pn gru 01, 2014 7:30 pm
Nie do wiary, że to była taka prosta usterka. 2 śrubki, wizyta w sklepie elektronicznym, lutownica. Koszt 1 zł :D
Tak kiedyś konstruowano samochody, we współczesnej wersji pewnie kilkaset złotych.
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Post: czw mar 09, 2017 7:16 am
pietrek pisze:
- L - M1 - 1 ohm
-M1 - M2 - 1 ohm
-M2 - H - 0.5 ohm
Ile wat powinny mieć rezystory?
Post: wt mar 21, 2017 9:17 am
Tego dokładnie nie wiem, ja rezystory wyjąłem ze starego radia kilka największych i łączyłem równolegle.
Post: ndz kwie 17, 2022 6:34 am
Silnik: 1.6 8V
Model: JX
Rok prod.: 2000
Naprawiłem rezystor w/g podpowiedzi ,,pietrek" za co serdecznie dziękuję. Oporniki 5W kupiłem w elektronicznym za ok 4zl. Po w lutowaniu miałem obawy czy to się zmieści. Zamontowane hula, że aż miło.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
