Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:08 am
Post: czw gru 10, 2009 6:08 pm
Hey.
Mam problem ostatnio zdarzyło sie mi przejechac dosc szybko po polnych drogach z napedem 4x4, nigdy tego nie robiłem, zawsze właczałem naped 4x4 jak był ciezki teren i jechałem powoli... A teraz gdy jade około 30 km\h słysze z przedniego napedu, moze nie stukanie ale taki dzwiek jakby cos ocierało, szumiło i to dosc głosno, nie potrawie z identyfikowac skad dokładnie czy z mostu czy z przegubów dodam ze na prostej, jak i na zakretach tak hałasuje, Vitare niedawno kupiłem z holandii i tez problem miałem ze sprzegiełkami (sa manuale) ale rozebrałem wyczysciłem nasmarowałem (masa rdzy) i jezdzi znakomicie sprzegiełka wogole nie były uzywane wiec tak mysle czy jest smar w przegubach... olej w moscie jest na bank bo zalewałem wszystkie mosty reduktor silnik itp. swiezymi olejami... co to moze byc?
`wazki` Suzuki Vitara 1.6 8V 92' Hard top
Post: czw gru 10, 2009 6:21 pm
może łożysko albo hamulce?
jak sprzęgiełka na bank rozpiete i jedziesz na 2h to most, polosie sie nie kreca.. zostają z prozdu lozyska i hamulce.
Zabawka na 31'
Post: czw gru 10, 2009 6:45 pm
hmm to dałes mi do myslenia musze spr. Wiem ze klocki mam do wymiany na bank...
Post: sob gru 19, 2009 11:55 am
mam ten sam problem (chyba), tylko że przy wyższych prędkościach - 60-70 km\h przy 4H. Dodatkowo czuć drgania na kierownicy. Przyczyną też są zużyte łożyska i (jak domniemuję) klocki hamulcowe z przodu, tak?
Post: wt gru 22, 2009 9:56 am
dziś sprawdzałem na sniegu co jest grane i gdzie to dokładnie trze, rzużni... i okazało sie ze to w reduktorze jakby łożysko jakieś... na 4H i na 4H-L hałasuje na 2H cisza i spokój.. spotkał ktoś sie z takim czymś????? Jak tak bede jeżdził to może coś sie poważnego stać? Co to może być?
Post: wt gru 22, 2009 5:53 pm
łańcuch w reduktorze w vitce v6 też mi tak stuka , a nawet łupie czasem
arborystyka
Post: pt gru 25, 2009 2:07 pm
Powiem tak.... juz sam nie wiem co to może być... odebrałem od mechanika bo za reduktor sie nie biore.. (nie mam warunków do tego), ale w nim wszystko ok!! Ale mówił mi ze to sprzegiełka tak hałasują...... troche mnie to zdziwiło bo wyciagałem i czysciłem je przed zimą bo uzywane chyba nigdy nie były, pełno rdzy... Hmm czyżby sprezynka nie dociskała tej tarczy do piasty zebatej koła dodam ze mam orginalne manuale.... cały naped dobrze chodzi tylko powyzej 30 km/h zaczyna naped trykać z przodu.... ;/
