Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:40 pm
 Tytuł: do liftu 3 cale
Post: pt gru 11, 2009 12:24 am
Witam, mam pytanie, jakie opony maksymalnie wejdą pod mój lift?
Musze sobie kupić coś na zimę, wiem, że wybieram at lub "słabe" mt (jeszcze zobaczę jak z okazjami do kupna) zamiast zimówek ale niewiem jak bardzo mogę poszaleć z rozmairami pod 15 calowe felgi. Jak gdzieś już czytałem na forum, przy byłych 215/70 nic nie obciera przy maxymalnym skręcie. chce teraz większe ale jaki mam zapas? tak żeby wszystko było ok.
Vitara 1.6 16V Long 1992r
lift 3'' Mercedes W124 + Honda CR-V + Monroe s1106
BF Goodrich AT 235/75/15
Post: pt gru 11, 2009 12:33 am
http://moto.allegro.pl/item835809205_fu ... _zima.html
co powiecie? siara czy ok?
albo te?
http://moto.allegro.pl/item842891023_go ... ywane.html
wpasują do mnie?
Post: pt gru 11, 2009 7:33 am
Co do opon z 1 aukcji po co robic lift :?
Opony z drugiej wejda pod warunkiem duzego et felg :wink: , ale na sniegu mt-ki raczej nie poprawia trakcji :mrgreen:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: pt gru 11, 2009 3:02 pm
Hmmm, spory rozstrzał jeśli chodzi o rozmiar opon... Tu mizerne 28 a z drugiej 31 :shock:
Może coś bardziej po środku? ...jak 235?
Devilfan pisze:
Ja bym powiedział że MT-ek jest dla szukających wrażeń zimą... :mrgreen: zatrzymasz się, nie zatrzymasz się, zatrzymasz się, nie zatrzymasz się,... :lol:
ja raz tak miałem i się zatrzymałem... ale na środeczku skrzyżowania. 8)
viertarka 1.6 16V aka "snow white"
Post: sob gru 12, 2009 8:55 pm
Na czym zrobiłeś ten lift 3' ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pn gru 14, 2009 7:10 pm
camille pisze:
Devilfan pisze:
Na głębszym śniegu nawet takiej tragedii nie ma, tragedia się zaczyna jak opona dokopie się do lodu, a dokopuje się dość szybko i sprawnie :wink:
Specjalnie w niedzielę pojechałem to sprawdzić i jak ktoś lubi piruety...
Sporo pomaga dołączenie przodu.
Na czarnym (gdzie dzięki inżynierom Suzuki przodu nie dołączamy) przy dzisiejszym -3, i jak dla mnie stosunkowo suchej nawierzchni byłem mistrzem driftu. Szybszy start w celu wbicia się w ruch niestety możliwy nie był. Trza czekać ;]
Po deszczu podobnie - tył ucieka.
Ciekawym jak sprawują się MT-ki typu Kumho KL71.
I ciekawym czy może lekkie zmniejszenie ciśnienia w oponie by cosik nie pomogło?
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pn gru 14, 2009 7:30 pm
Hehe, a ja na zimówkach plaskacze wyprzedzam. :mrgreen:
Post: pn gru 14, 2009 8:36 pm
pytanie czy guma z nalewek ma takie same właściwości jak guma w nowych Mtkach np KL71
Post: pn gru 14, 2009 8:48 pm
WOLVERINE pisze:
Globgum jest bardzo twardy - więc w zimie kiepsko ...
Kumho mają inny wzór bieżnika. O to mi chodzi. Może lepszy na zimne i mokre. Niech się wypowiedzą użytkownicy. To wezmę ten kredyt... :wink:
Post: wt gru 15, 2009 7:52 am
Przyjedź, przejedziesz się, zobaczysz, ocenisz. daleko nie masz.
Post: wt gru 15, 2009 10:43 am
WOLVERINE pisze:
Mialem poprzednio nalewki 235/75 DAKAR 1,5 roq, teraz mam BFG 30' i szczerze na asfalcie nie czuje roznicy... :? Owszem nalewki sa znacznie twardsze ze mozna nawet bez powietrza jechac ale roznicy nie odczulem jesli chodzi o mokra nawierzchnie...
moze dlatego ze Vitka nie osciaga zawrotnych predkosci... :roll:
Post: wt gru 15, 2009 7:12 pm
NuVo pisze:
Nic się nie martw, wizytację masz pewną :wink: , kwestia tylko terminu. Ja jak na razie jestem ugotowany.
Post: śr lut 10, 2010 1:56 pm
Bri pisze:
WOLVERINE pisze:
Ja tam na ATkach z Globgum'u całą zime jeżdże i bardzo dobrze się spisują. Nawet lepiej niż ATki Yokohamy które miałem wcześniej (nie nalewki).
michal_cobra
