Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:17 am
Post: czw gru 17, 2009 1:08 am
Witam. Potrzebuję pomocy. Niedawno założyłem gaz do monowtrysku (silnik 1.6 rok 1990) i zaczęły się problemy z odpalaniem. Do tej pory palił od ręki teraz muszę dość długo kręcić zanim zaskoczy. Nie mam pojęcia od czego zacząć HELP !!!!
Post: czw gru 17, 2009 7:09 am
jakdar pisze:
napisz jaka instalacja ?
może dostaje oba paliwa, tzn nie odcina gazu ?
jak zgasisz na benzynie i odpalasz to jest lepiej ?
jedź do gazownika, jak to nowa instalacja niech poprawiają
u mnie w sekwencji też był taki motyw, okazało się że podpieli plus
tam gdzie napięcie utrzymuje się jeszcze chwile po zgaszeniu
i kolektor wypełniał się gazem ... stąd potem trudności z odpaleniem
ale chłopaki poprawili i jest OK
Post: czw gru 17, 2009 10:33 am
Skoro założyłeś instalację nie dawno to jedź do gazowników i reklamuj. Ja byłem 3 razy, już mnie mieli dość, nic nie zapłaciłem i auto śmiga.
Post: pt gru 18, 2009 5:30 pm
dzięki za podpowiedzi. Nie wiem jak nazywa sie producent tej instalacji ale to jest do mono wtrysku. Niezależnie czy gaszę na paliwie czy nie tak samo ciężko odpala. Wymieniłem świece profilaktycznie i nic nadal nie ma różnicy. Silnik skacze na obrotach czy to na gazie czy na benzynie czasem trzyma około 1800 obr.
Post: pt gru 18, 2009 7:49 pm
Tez zalozylem gaz i zauwarzylem ze najlepiej pali tak :
1 Przekrecam kluczyk -otwiera sie zawor
2 Czekam z 3-5sekund
3 ( przekrecam dalej kluczyk ) Obpalam
U mnie w Vitarze i we wczesniejszej corsie na gaz, sprawdzona metoda :)
Napisz jak pomorze...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
