Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 4:01 am
Post: czw gru 24, 2009 3:08 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Witam, zakładam niedługo większe buty i pewnie niezbędne będą małe dystansy, a co się z tym wiąże dłuższe szpilki. Dając dystans 30mm, oczywiste dla mnie jest, że o tyle dłuższa powinna być szpilka, a gdzie taką dostać, ew. od czego przypasować?
Było v6, jest kolejne
Post: czw gru 24, 2009 3:42 pm
To wcale nie jest oczywiste,że szpilki muszą być dłuższe,są dystanse dokręcane do oryginalnych szpilek i dopiero do dystansu felga.
Post: czw gru 24, 2009 3:51 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
A jakie są inne dystanse? Póki co widziałem tylko te, które zakłada się na szpilki przed założeniem felgi. Nie mogę sobie póki co niczego innego wyobrazić :P
Post: czw gru 24, 2009 3:53 pm
takie http://allegro.pl/item849158037_dystans ... 139_7.html
Post: czw gru 24, 2009 4:05 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
No to jest już coś, ale 600 zł :P Platynowe czy co? Musze zapytać znajomego ile wyjdzie wytoczenie takich.
Post: czw gru 24, 2009 6:47 pm
yoger pisze:
Zapytaj zapytaj, dla mnie 600zl za to tez gruba przesada - może dasz rade taniej.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: sob gru 26, 2009 5:20 pm
yoger pisze:
Biorąc pod uwagę wytrzymałość materiału, klasę śrub, precyzję wykonania to te 600 zł to nie jest taka wygórowana cena. Dystanse przelotowe oczywiście będą dużo tańsze ale szpilki będą za krótkie przy 30 mm. Ja miałem do alusów i śrub z przetoczeniem takich że śruby wystawały z felg dystanse 7 mm i wtedy szpilki były ok. Też myślałem żeby wymienić szpilki na dłuższe ale to też nie jest tanie. Ostecznie upolowanie innych felg na allegro jest najtańsze :wink: .
Post: sob gru 26, 2009 7:14 pm
Mam za soba dorabianie dystansów 40mm z aluminium i mogę powiedzieć że same znalezienie odpowiedniego materiału nie było łatwe. Dochodzi do tego zakup szpilek (śrub radełkowych), ja płaciłem 9PLN/szt x 20szt daje 180PLN. Materiał i robociznę miałem jak to się mówi za flache :).
Dorabiając dystanse nie bez znaczenia była dla mnie ich waga. U mnie to 1,7kg/szt,podejżewam że robiąc to ze stopu żelaza waga będzie oscylowała koło 3kg/szt.
Post: ndz gru 27, 2009 4:03 am
nie latwiej kupić felgi z odp ET ? zazwyczaj seryjne vitarówki sprzedaje się za 400/500zł, a felgi z ET np -25 kosztują 1000zł...
Post: pn gru 28, 2009 9:19 am
WOLVERINE pisze:
Stalówki z ET -25 kupisz spokojnie za 800 zł nowe.Ja kupiłem takie felgi 8 calowe.Tylko waga tych felg + 31 calowa nalewka robi sie już duużżoo.Wazyłem taka felge i wazyła około 12 kg
Dlatego Poszedłem w alu tylko w 15 calowych alu nie znalazłem nigdy felgi z wiekszym ET niz -11.
Co do dystansów jest inny prostrzy sposób.Obecnie szukam materiału alu(wałka fi 190)by wytoczyć 30 mm dystans.Nie nakładam przedłużeń w postaci szpilki i gwintem wewnętrznym nakręcanym na orginalą szpilkę.tylko wymieniam całą szpilkę.Skąd je brać??Ano z przednich mostów :wink: .Pasuja do tego idealnie śruby skrecające kosz satelit :lol: Wybijasz stare i wbijasz śruby z kosza satelit które pozwalaja założyc dystans 30 mm.Gwint na nakreteke pasuje i w otwór wchodzą ciasno(za pomoca młotka).Potrzbne tylko do tego jest 5 uszkodzonych przednich mostów :wink: :mrgreen:
