Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 5:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 127 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 Następna
Post: pt sie 17, 2007 7:41 am
czaykowski pisze:
Właśnie. Jeśli ma setryjny przedni most to zgodnie z teorią slaw powinien go urwać przy pierwszym wjeżdzie w teren, chyba że obudowę przedniego mostu też ma Calimini :roll: :?:
Post: pt sie 17, 2007 12:22 pm
Mostu naie urwał ale Brodnicy nie ukończył bo przeguby poukręcał...Morał...?
terenowy ambulans
Post: pt sie 17, 2007 12:33 pm
michał-z pisze:
Życie jest ciężkie :wink: :D .
Ale masz jakąś wiedzę co do jego mostu?? Seria czy jakiś wzmocniony?
Że przeguby poukręcane to nic dziwnego. Na 31" MT też zapewne można ukrecić.
Z tej dyskusji jeden morał:
Jeśli SIMEX lub Boger to napewno nie 31" :!:
Dla mnie 31" odpada też ze wzgledu na brak miejsca.
Post: pt sie 17, 2007 12:58 pm
Przyjedż do brodnicy to obejrzysz z bliska(jak to mawiał @Czaykowski :D ).Niewiele wiem bo nie miałem czasu jej dokładnie zbadac ze względu na wcześniejszy powrót Bartka do domu.
terenowy ambulans
Post: sob sie 18, 2007 11:55 pm
Masmo pisze:
czaykowski pisze:
don corleone czesto cos urywa a moja teoria to tez technika jazdy jezdziłem z oponami 33/12,5 na aluminiowym moscie i nie urwałem ale jezdze na 31 od zawsze nie nabrałem nawyków jazdy na małych oponach :wink:
Post: pn paź 01, 2007 10:03 am
Masmo pisze:
....Jeśli SIMEX lub Boger to napewno nie 31" :!:
Dzięki koledze bushido1 nabrałęm ochotę na coś takiego:
http://www.sklep.globgum.com.pl/index.p ... x4-trakker
czyli bieżniki kopia Yokahamy MT. Wszyscy bardzo chwalą te oponki.
Może fatycznie te boggery są za ostre. Zwłaszcza że lubię sobie czasem przybutować :wink:
Jeszczę pomęczę Szanownych Kolegów w nowym temacie o optymalny wymiar tych nalewek :wink: :D .
Post: pn paź 01, 2007 10:09 am
Ja miałem takie opony u siebie.
To duża i cięzka opona, na podjazdach błotnych brakuje mocy.
Jesli bedziesz przestrzegał pewnych zasad to troche pojeżdzisz.
Żeby nie obcierała potrzebujesz liftu budy i zawieszenia. Konieczne bedzie tez skręcenie ograniczników skretu.
U mnie przy maks skrecie w lewo ocierała o rame.
Felgi 7" et-15.
Post: pn paź 01, 2007 10:39 am
Hadek pisze:
Felgi 7" et-15.
Nie obrazisz się że zacytuje Cię w "nowym temacie"?? :wink:
Post: pn paź 01, 2007 10:43 am
Róbta co chceta, ja tam nie jestem Żadne "R" Choć mam na imie Radosław :D
Post: pn paź 01, 2007 10:46 am
Hadek pisze:
Chcę przenieść tam:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?p=5297#5297
dyskusję czy 31" nie jest za duża (zachęcam do dyskusji :wink: ) a ten temat zostawić dla simexa i boggera :wink: :D
Post: ndz paź 07, 2007 10:24 pm
Masmo pisze:
Masmo pisze:
I slusznie na poparcie tej teorii (choc niekoniecznie 31" )
http://picasaweb.google.com/suzuki.samu ... 9022670770
To jest Vitara na 29" kompletnie nie motana! poza oponami
A to jej wyniki ,miejsce 18
http://www.wertepy.pl/uczestnicy/wynikiturystyka.html
Dla kontrastu nr 23 to opel monterey 3.2 170KM na simex 33"
Post: ndz paź 07, 2007 10:38 pm
bushido1 pisze:
Gdybyś napisał że 1-2 miejsce :wink: :D .
My na AT-kach 29" i minilifce też w połowie turystyka się plasujemy. Ale mam apetyt na więcej :wink: .
Co do bieżnika kopi Yokohamy MT to dochodzę do wniosku że kluczem dobrego oczyszcznia jest kątowa budowa bieżnika (jak w jodłach). Drogą eliminacji rozważam dwa bieżniki: Yoko MT vs Bogger.
Post: ndz paź 07, 2007 10:45 pm
Masmo pisze:
bushido1 pisze:
Zdaje sobie sprawe ze 18 to nie jestr wiele ale tam nie ma nawet mini liftu :) total nic poza kolami
Rozumiem ze w polowie ale tu ylo troche zalog :)
Katowa bydowa bieznika -> Boggler/Yoko MT
Trzy kostki z przerwami Yoko MT na jeden pasek Bogglera wybieram Yoko :D
Post: czw lut 20, 2014 6:14 pm
Odgrzewam kotleta (pewnie zostanę górnikiem roku).
Zastanawiam się na zmianą kół w swoim XJ. Obecnie mam oponki BFG MT KM2 285 75 16 (odpowiednik 33"). Zastanawiam się nad kopią bogger-a i simex-em. Która lepsza i dlaczego? Opona ma robić w głębokim błocie i tofrach. Nie mniej trochę po czarnym musi jechać. Simex-a miałem w suce i wiem że da się na nich jeździć po czarnym. Jak jest z bogger-em?
interesują mnie opony o realnej średnicy nie mniejszej jak 79cm a max 81-82cm na felgę 15 cali max 10,5 szeroko (felga 7") lub jej odpowiednik. Cenowo około 2tys za kpl. Może macie jakies namiary na tanie oponki? Wiadomo że im taniej tym lepiej
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: czw lut 20, 2014 8:20 pm
Boger 33' byłby cacy jednak felga 7' bedzie za wąska.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
