Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 4:54 am
Post: pt maja 18, 2007 7:45 pm
:evil: parę dni temu wrotka zaczęła dziwnie się zachowywać.
Wrażenie w czasie jazdy jest takie, jakby nieprawidłowo pracował któryś cylinder. Auto wpada w wibracje, szczeg. około 2 tys obrotów. Jak się delikatnie przyspiesza czuć to mocniej, jak się depnie mocno, ginie w natłoku innych hałasów.
Zmieniłem świece, bo już był ich czas, przy tej okazji zauważyłem, że fajka na 1 cylindrze jest jakaś taka nie bardzo. Dzisiaj założyłem stare przew. zapłonowe, które się walały w piwnicy, ale nadal było to samo.
Dobrałem się do kopułki rozdzielacza, gdzie od wewn. strony było sporo nalotu na stykach. Poczyściłem to, ale nadal du..a.
Stawiam na coś z elektryką, bo objaw jest identyczny i na gazie i na benzynie.
Ktoś ma jakiś pomysł, co jeszcze można sprawdzić :?:
PS
obroty na jałowym spadają do 600 :x
Z ostatnich obserwacji: po umyciu podwozia, jest minimalnie lepiej z wibracjami :wink: Ale sedno problemu pozostało. Sporo się uspokaja, po dołączeniu przodu. Po wyłączeniu, znowu wibracje.
Czyli coś w ukł. napędowym. Krzyżak niby ok, jakiś luz promieniowy jest na wale / reduktorze, tylko nie wiem, czy za duży, czy nie (można ręką obrócić wał o ładnych kilka cm) i czy to jest przyczyną.
Ostatnio zmieniony pn maja 28, 2007 7:17 am przez MarekS, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz maja 20, 2007 10:34 am
MarekS pisze:
Rzuć okiem na wały, czasami wywalony wieloklin może powodować takie wibracje - to tak z praktyki, bo przecież lamerem jestem jeśli chodzi o mechanikę. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob cze 23, 2007 1:59 pm
No więc, przyczyną wibracji był jednak krzyżak, a głosnej pracy - nieszczelność dwururki. Po prostu usterki nałożyły się na siebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
