Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:20 am
Post: pn maja 21, 2007 8:27 am
Witam wszystkich.
Czy ktoś wie może jaki jest efekt uszkodzonego przepływomierza powietrza w układzie wtryskowym ?
Moje auto (SIDEKICK 1.6 16v) nagle nie chce jechać brak mu mocy, coś jakby przerywał silnik, jak by tylko 3 cylindry pracowały.
Ale żeby było ciekawiej to na biegu jałowym chodzi równiutko. Czy może to być uszkodzony przepływomierz powietrza ? Swieci sie tez kontrolka Check Engine. Czy można jakoś sprawdzic przepływomierz ?
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
Post: pn maja 21, 2007 9:59 am
michcron pisze:
Witam wszystkich.
W sumie mam tylko wiedzę jak przepływka pada w TDI, ale per analogia:
1. Pewnie uszkodzona przepływka może powodować że komputer zapala chek engine i wchodzi w tryb awaryjny ustawiając małą bezpieczną moc.
2. Najlepiej znajdź kogoś kto ma sprawne 16V i podmień na chwile i będziesz wiedział czy to przepływka.
Napisz dla potomnych jak już zwalczysz problem. Powodzenia.
Post: pn maja 21, 2007 5:07 pm
michcron pisze:
Witam wszystkich.
po pierwsze to juz Ci napisalem (i inni tez) na stronce rajdy. po drugie to musisz przeprowadzic samokontrole kompa i zczytac kod bledu i bedziesz wiedzial co jest uszkodzone. po trzecie nic nie pisalesze swieci czek endzin :wink:
vitka 1.6 16V automat
Post: pn maja 21, 2007 11:06 pm
Bardzo prawdopodobne ze to przeplywomierz. Typowe dla awarji przeplywomierza! auto chodzi niby dobrze i rowno ale brak mocy
Post: wt maja 22, 2007 12:09 pm
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc.
Wymieniłem świece i przewody wysokiego napięcia i jest OK. Silnik znowu pracuje. :D :D :D
No kontrolka Check Engine dalej się świeci. Odczytałem kod błędu i jest : 34 . Czyli przepływomierz lub jego obwód. Efekt jest taki, że na gazie jest OK, a na benzynie jak się bardzo powoli dodaje gazu to przy 2000 obrotów się dławi silnik i spadają obroty do 1000. Ale jak mu się depta ostro na benzynie to tez jest OK.
Myślę, że poszukam jakiegoś przepływomierza na allegro. Za nowy w serwisie Gdynia chcą 3500 zł :shock: :?:
Ale już nie mam „ciśnienia”, auto jeździ. Pewnie do następnej awarii :lol:
Post: wt maja 22, 2007 12:20 pm
michcron pisze:
...... Za nowy w serwisie Gdynia chcą 3500 ....
To nieźle. :shock: Dobrze że mam 8V :) . Może spróbuj go umyć w benzynie ekstrakcyjnej. W TDI czasem to pomagało, no i zmień filtr powietrza.
Post: wt maja 22, 2007 10:02 pm
Masmo pisze:
michcron pisze:
tu nawet benzyna V-pover nie pomoze, bo vitka ma stary typ przplywomierza tzw. goracy drut ktory lubi sie urwac i wtedy dup...a.
@michcron
a co do podmianki to marne szanse... ale zycze powodzenia :wink:
Post: śr maja 23, 2007 7:44 am
piotr_z pisze:
....bo vitka ma stary typ przplywomierza tzw. goracy drut ...
W TDI też jest gorący drut i przepływki padają jak muchy. Niektórzy twierdzą że przez wymycie sytacja się poprawiła. Nie zaszkodzi spróbować.
Post: śr maja 23, 2007 10:32 pm
Masmo pisze:
piotr_z pisze:
co do tdi to moze i pomaga :wink: , w vitarach w 99% kontrolki czek endzin o kodach przeplywomierza swiadcza o urwaniu wspomnienego drucika (czyt. blaszki) a na to, to jak pisalem, i ropa nie pomoze.
Post: wt mar 31, 2009 6:32 pm
czy przeplywa mozna kupic gdzies po za allegro :) i aso - 3500zl podobno
bo cos mi sie wydaje ze mi padla,
rozumiem ze nie kupie nigdzie w sklepie nowej ?
Post: wt mar 31, 2009 8:49 pm
Mi udało sie kupić na allegro. 150 zł, ale działał tylko 6 miesięcy. Jeżdżę z padniętym.
