Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:54 am
Post: śr sty 13, 2010 8:36 pm
Robiliśmy przekładkę mojej suzuki i mam pewien problem :? Przed przekładką jak jeździłem anglikiem musiałem bardzo uważać na hamulec żeby go za mocno nie wcisnąć bo samochód dosłownie od razu stawał ogólnie odbywało sie to bez wiekszego użycia siły a teraz po przekładce hamulec dość dziwnie sie zachowuje ... Żeby zaczął hamować tak pożadnie trzeba go wcisnąć dość mocno i głeboko tak żeby sie zatrzymać gwałtownie to normalnie naciskam tak jakbym chciał przedziurawić blachę na wylot do tego wydaje dziwne odgłosy a mianowicie syczy jakby sie pompował co jakiś czas ( od czasu do czasu tak syczy ale dość często ). Nie podoba mi sie to bardzo ogólnie przy naciskaniu czuć bardzo opór . Teraz mam pytanie ponieważ posiadam suzuki z 95 roku automat bez ABS a prawdopodobnie zamontowana pompa hamulcowa jest z ABS bo z vitary z 96 roku która go posiadała czy to może być główna przyczyna tego zjawiska ? Czy jest to w jakiś sposób niebezpieczne aczkolwiek niewygodne :?
Post: śr sty 13, 2010 8:48 pm
3 Mozliwosci:
I żle odpowietrzeone hamulce
II Nieszczelność układu wspomagania(brak przewodu z zaworem zwrotnym)
III Zle podłączone przewody
BTW, nie mozna bylo zostawic org pompy??
Post: śr sty 13, 2010 9:06 pm
Hadek pisze:
Nie mam pojęcia dlaczego ja wymienili ... spróbuje odpowietrzenia ( od tego w sumie najlepiej zacząć )
Post: pn lut 01, 2010 1:23 pm
Oryginalna pompa jest odpowietrzenie nic nie dało nie wiem co sie dzieje mówią że to gdzies na połączeniach czy gdzieś w samej pompie musi być problem ( przed przekładką hamulec działał aż miło teraz jest katastrofa ) pompuje sie nadal a raczej nie pompuje tylko syczy gdzieś sie powietrze dostaje mówią że jak odpowietrzali to po naciskaniu hamulca coś tam wybijało aż do góry i dlatego tak ise dzieje :?
Post: pn lut 01, 2010 2:42 pm
Klocher pisze:
a o interpunkcji to ty nie zapomniales? :wink:
we who are not as others
Post: pn lut 01, 2010 5:54 pm
też mi błędów.
