Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:56 am
Post: czw sty 14, 2010 9:02 pm
Jakie są objawy zapowietrzonego układu chłodzenia ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: czw sty 14, 2010 9:13 pm
hmm ... ale w Vitce nie bardzo ma się co i jak zapowietrzać ... zalewasz, nagrzewasz, chłodzisz, dolewasz i gra ;)
Post: czw sty 14, 2010 9:28 pm
Objaw jest taki, autko się nagrzewa na wolnych obrotach na postoju i wskazówka jest tak na 3/4 dodam gazu i wskazówka spada tak coś na 1/3 skali i wtedy z dmuchawy zieje chłodem, ale po czasie znowu łapie wskaźnik tak 3/4 skali i grzeje nawet nawet, jak dodam gazu to wszystko się powtarza. W czasie jazdy jest to samo. Rece opadają :( A jutro jadę w Beskidy
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz sty 17, 2010 4:57 pm
Objechałem Beskidy, było ciężko bo padło ogrzewanie, możliwe żeby sie nagrzewnica zapowietrzyła ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz sty 17, 2010 10:11 pm
Mariusz to jak na mój gust przypowietrzony układ chłodzenia. Moja Vitka tak sama z siebie nie chciała sie odpowietrzyc to , popuszczalem srube (kolo termostatu), i tak odpowietrzałem.Z tym ,że ja miałem chłodnice na pace to była , i robiłem to na zgaszonym silniku.A Ty chyba musisz na zapalonym. Jak bys czegos nie wiedzial tyrknij do mnie :)
Pozdrawiam :mrgreen:
Vitara 1.6 8v 1991r , sztywny most :)
Post: wt sty 19, 2010 8:28 am
może termostatowi sie coś pomieszało :?: Spróbuj założyć inny.Ja wiele raz zrzucałem płyn z chłodnicy i nigdy nie odpowietrzałem :!:
Post: wt sty 19, 2010 8:54 am
mariuszfila pisze:
u mnie tak było jak miałem mało płynu (w innym aucie)
Post: wt sty 19, 2010 9:35 am
a może Ci uszczelka pod głowicą siadła i bąble są ... ale spalin?
Post: wt sty 19, 2010 9:10 pm
Ja bym opstawiał termostat.
Post: śr sty 20, 2010 7:27 am
Termostat wymieniłem, temperatura się ustabilizowała, ale nadal bardzo kiepskie ogrzewanie było więc pokusiłem się o przepłukanie układu chłodzenia. Zastosowałem jakiś płyn z zaprzyjaźnionego sklepu i pomogło, grzeje jak dawniej :D
Elmonter 1.6 8V ARB
