Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 3:46 pm
Post: wt sty 26, 2010 5:12 pm
problem z moimi hamulcami się powtórzył, i kola znowu niemal ze staja w miejscu,
wczoraj zdjęliśmy zaciski i okazało się ze tłoczki i prowadnice są zmasakrowane i nie dało się ruszyć tego badziewia.
Potem okazało się ze jest drugi zestaw zacisków u kolegi niby w lepszym stanie, zajechaliśmy i okazało się ze są w bdb stanie, zarówno prowadnice jak i tłoczek,
ale w jednym zacisku jest tłoczek którego nie da się ruszyć, próbowaliśmy na prasie i pod sprężarka, i praktycznie bez rezultatu, macie jakieś sprawdzone sposoby na wyciągniecie tłoczka ?
Post: wt sty 26, 2010 5:16 pm
ja mialem taka breszke, ktora delikatnie zeby nie porysowac a zarazem na tyle mocno zeby zadzialalo podwazalem tloczek, i wyszedl :mrgreen:
ale moze ja mialem inna sytuacje... :roll:
Zuzia: 1,6 8v; lift: przod T&T, Lovells, MB; tył: Monroe, felicia; RV 834 30"
tel. 504-87-21-21
slask4x4.pl
Post: wt sty 26, 2010 5:33 pm
himself pisze:
Ja napie*dalałem zaciskiem w kawałek szyny kolejowej aż tłoczek zaczął się powoli wysuwać i w końcu wylazł. :mrgreen:
Post: wt sty 26, 2010 5:38 pm
ja łapię tłoczek najwyżej jak się da kluczem do rur ... i kręcę ... oczywiście całość dobrze przymocowana .... jak już ruszy w bok, to i góra-dół zaczyna chodzić (a do tego mam taki speszal edyszyn hmmm ... rozwierak? 2 płaszczyzny odpychane od siebie przy pomocy nagwintowanych prętów)
no ladnie ladnie ):) tylko ze ja nie chce pogiac zacisku :)
Post: wt sty 26, 2010 6:03 pm
To był już akt desperacji :mrgreen: I na szczęście nic się zaciskowi nie stało.
Post: wt sty 26, 2010 6:51 pm
turbo-dymo-men zrobił by tak : zacisk z tłoczkiem do miski z coca-cola na noc a rano jakby i to nie pomogło to może podgrzać tłoczek ? :mrgreen:
Post: wt sty 26, 2010 9:25 pm
ja wyciagam klocki deptam na chamulec ,aż wyleci razem z płynem
602335210 Janusz
Post: wt sty 26, 2010 9:42 pm
Cichy pisze:
Taki sposób prawie zawsze działa,a jak tłoczek jest do wymiany to wywierć w nim otwór,nagwintuj i wkręcając śrubę wypchnij tłoczek.
Post: wt sty 26, 2010 9:59 pm
Cichy pisze:
To jest najlepszy sposób tylko trzeba o tym pomyśleć PRZED wyjęciem zacisku. :mrgreen:
Post: wt sty 26, 2010 10:15 pm
dobra panowie jutro zobaczymy co bedzie, napewno ktorys ze sposobow bedzie skuteczny, dzieki
aha duzo wyleci tego płyny gdy wypompuje tloczek hamulcem ?
Post: wt sty 26, 2010 10:16 pm
trochę ponad objętość pod tłoczkiem
Post: wt sty 26, 2010 10:44 pm
jak zablokujesz pedał hamulca :wink:
Post: śr sty 27, 2010 2:00 pm
drugi dzien walki i nic :D
probowalem walic na kowadle, ruszyc kluczem, i jeszcze raz pod cisnieniem i lipa,
nie probowalem wkrecac sruby przez otwor bo nie znalazlem z takim gwintem.
narazie wrzucilem do coca coli, zobaczymy moze po poludniu cos odpusci :/
ewentualnie sproboje pozniej podlaczyc pod aut i moze plyn wypchnie
panowie a jeszcze jedno pytanko bo jeden zacisk mam juz rozlozony na czesci i zauwazylem ze ciezko bedzie wsadzic tloczek do niego, mimo ze nie ma rdzy ani tloczek ani miejsce w zacisku, czyms trzeba smarnac ? czy jak ?
to do mnie ? mozesz rozwinac
