Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:07 am
 Tytuł: dziwny odgłos
Post: czw sty 28, 2010 1:18 pm
Po załączeniu przodu dość często ale krótkotrwale podczas jazdy słychać odgłos podobny do ocierającej opony dość głośny, po zwolnieniu lub przyśpieszeniu przestaje, na 2H nie występuje, czasem tylko jak nie rozepną się sprzegięłka, vitara1.6 16v 97r. przypuszczalnie myśle żę któroś z łożysk, ale może ktoś miał coś podobnego.
Post: czw sty 28, 2010 3:36 pm
mam to samo od poczatku zimy i czestym jezdzeniu 4x4 pomaga dluzsze cofanie do tylu zeby kompletnie rozpiac sprzegielka autoamtyczne
Post: czw sty 28, 2010 4:14 pm
broblem jest z odgłosem który słychać a nie z nierozpinającymi sprzęgiełkami, znalazłem w innych temat o wyciu koła ale czy ktoś może to zweryfikować, bo objawy podobne.
Post: czw sty 28, 2010 4:24 pm
himself pisze:
cofanie do tylu
a samo cofanie :mrgreen: :?:
bo jak cofniesz do przodu to co? :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
sorki, nie mogłem się powstrzymać :D
Pozdrawia
mateusz
SuperPatrolSuper Y60
Post: czw sty 28, 2010 5:41 pm
w temacie z wyciem z przodu chodzilo o lozysko [przynajmniej w moim przypadku]. po wymianie jest cisza i spokoj ;)
oczywiscie lozysko w kole ;)
we who are not as others
Post: czw sty 28, 2010 6:54 pm
łożysko w kole to raczej by cały czas chuczało, a tu tylko przy załączonym przodzie lub jak sprzęgiełka się nie rozepnią, i jak wyje to czuć większy opór w toczeniu i troszke ściaga na lewo, a jak nie wyje to jedzie super, ale pewnie zaczne od łożyska w kole może juz na wykończeniu i za jakiś czas będzie cały czas wyć.
Post: czw sty 28, 2010 7:05 pm
u mnie wylo sporadycznie - przy lekkim ruchu kierownica i na podjazdach/zjazdach [nawet niewielkich].
Post: czw sty 28, 2010 10:01 pm
Sokol pisze:
Może masz coś takiego jak tutaj opisywane
viewtopic.php?f=7&t=2676
Choć z drugiej strony to u Ciebie są już tam chyba łożyska igiełkowe( niech mnie ktos poprawi jak jest inaczej) :wink:
Post: pn lut 01, 2010 4:02 pm
no jak od kilku tygodni slysze dziwne wycie z przodu :( nie wiem o co chodzi. raz wyje raz nie wyje. wyje jak mam zalaczone napedy i wyje jak napedow zalaczonych nie mam. nie ma okreslonego momentu wycia.dzieje sie to na asfalcie i na szutrze. pomozcie mam vitare 1,6 16v cabrio 1995r
Post: pn lut 01, 2010 4:13 pm
karol pisze:
moze ktos jak szedl do sklepu, przy ktorym zaparkowales przywiazal psa na smyczy do twojego kangura?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sorrki za kasztana, ale czasami najbardziej nieprawdopodobne historie okazuja sie prawdziwe ;)
Post: pn lut 01, 2010 4:15 pm
mnie to nie bawi. sprawa jest bynajmniej dla mnie powazna.
Post: pn lut 01, 2010 4:38 pm
karol pisze:
troszeczke wiecej luzu ;)
samym zdenerwowaniem sie nie naprawi. tak jak pisalem nieco wczesniej w tym temacie - moze tez masz [tak jak ja mialem] wyrypane lozysko w ktoryms z kol? u mnie to sie okazalo wlasciwa diagnoza i dobrym kierunkiem w pozbyciu sie niepotrzebnych odglosow dochodzacych z przodu auta.
btw: najpierw sie przedstawiamy w odpowiednim watku a dopiero pozniej zadajemy pytania ;)
Post: wt lut 02, 2010 9:56 pm
arek_m pisze:
karol pisze:
dzieki kolego za porade:)
usterke zdiagnozowlem i jutro jade to naprawic:) jak to mowia diabel tkwi w szczegolach.
faktycznie sprzeglo igielkowe nie do konca rozlacza i jutro jade wlozyc nowy rzadszy smar:)
Post: wt lut 02, 2010 10:04 pm
arek_m pisze:
karol pisze:
Hehe, rozj...łeś mnie na drobne ;]
Idę szukać dobrego smaru i hycla - bo problem mam podobny :wink:
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: wt lut 02, 2010 10:07 pm
grafitowy sie nada? czy moze inny?a wszystko przez ta zime :roll:
