Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:03 pm
Post: pt sty 29, 2010 11:33 am
Vitara 1,6 8v. Zapaliła się wczoraj kontrolka ciśnienia oleju.Poziom oleju lekko poniżej max, czysty bez domieszek płynu chłodzącego, płyn chłodzący w zbiorniczku czysty. Myślałem, ze może czujnik ciśnienia padł, wymieniłem na nowy. Po wymianie przez chwilę się nie paliła, po dodaniu gazu znowu świeci. Jakieś pomysły co padło :?:
Post: pt sty 29, 2010 11:37 am
podłacz zarówke mała besposrednio pod czujnik i sprawdz czy zgasnie
zdjał bym tez dekiel od rozrzadu tam srubki sie czasami wykrecaja i silnik traci cisnienie
Post: ndz sty 31, 2010 11:37 pm
Zdjąłem pokrywę rozrządu, niestety wszystkie śrubki dokręcone - wycieków brak, ciśnienie sprawdzone manometrem i jest 0,3 a powinno być od 3 do 4. Jakieś inne propozycje :?:
Post: ndz sty 31, 2010 11:57 pm
pompa oleju nie daje ciśnienia? :|
Post: pn lut 01, 2010 12:10 am
pmpa to raczej nie traci tak raptownie cisnienia ale mogła
pompa jest pod dolnym kółkiem rozrzadu mozna zdjac bez zbytniej demolki silnika
ale ja bym zaczoł od filtra
jak jest ok to zdjałbym miske i pompe
