Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:11 am
Post: pn lut 01, 2010 6:38 pm
Witam, czy ktoś z kolegów orientuje sie co to za urządzenie? Znalazłem je przypadkiem pod kierownica i troche mnie zaintrygowało. pozdrawiam
Post: pn lut 01, 2010 6:42 pm
wygląda mi to na centralkę od alarmu albo zamka centralnego na pilota
Post: pn lut 01, 2010 6:48 pm
Hej, mnie to wygląda na najzwyklejszy auto-alarm. Nawet antenkę tam widzę...
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pn lut 01, 2010 6:53 pm
Rzeczywiście. To centralny zamek:) Dzięki za pomoc. Jeszcze jedno pytanie. Widać na nim, że jedno gniazdo jest niepodłaczone (to szerokie), obok jest kabel, który pasuje. Czy nie powinien byc podłączony??? Sprawdzałem jak się zachowuje po podłaczeniu ale różnicy nie widze. Pozdrawiam
Post: pn lut 01, 2010 7:30 pm
powinien być podłączony ale widocznie jak nic niedziała to jest po prostu spier.............
Post: pn lut 01, 2010 7:38 pm
A- żeby nie było "buczenia" na forum, przywitaj się w odpowiednim temacie viewtopic.php?f=37&t=1269 oraz uzupełnij profil, to się bardzo przydaje. Pozdro. Bri
Post: pn lut 01, 2010 10:44 pm
Oczywiście, już się przywitałem:) Zamek jest sprawny. Po prostu jak podłączam tą szeroką wtyczke to nie ma różnicy w działaniu:) Pozdrawiam
Post: śr lut 17, 2010 2:57 pm
to pudelko, to na 99% centralka alarmowa tak jak CI koledzy napisali, która może też sterować centralnym, skoro zamek działa, to znaczy ze prawdopodobnie coś się sypało z alarmem i ktoś to odpiął tylko sterowanie alarmem.
Zobacz czy masz syrenkę pod maską, ew. czujniki ruchu nad słupkami koło szyby.
zapnij dużą kostkę, zamknij auto z pilota i odwórz z kluczyka, jak zaczną migać np. kierunki to zna czy ze odłączoną masz syrenkę bo coś tam się wzbudzało:) przy zapiętej kostce powinna być też sygnalizacja zamknięcia i otwarcia kierunkami, światłami albo też syrenką o ile jest i jest sprawna.
Pozdrawiam,
Michał
