Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 10:58 am
Post: czw lut 04, 2010 8:58 am
Mam taki problem, wymieniłem z 2miechy temu łożysko z przodu od kierowcy dodam ze łożysko 180pln wiec nie taki krzak:), i słysze takie objawy jak by znów sie rozsypało :evil: . Jeżdze na oponach 255/70r15 sahara czy to moze mieć jakies znaczenie?? A i jeszcze jedno podniosłem vitke o 5cm i oczywisnie zeszły sie kąty czy to moze być powód ze łożysko sie sypie?? Co robić??
Suzuki Vitara 90' 1.6 8V do miasta:)
Suzuki Vitara 89' 1.6 8V do błotka:))
Post: czw lut 04, 2010 9:28 am
Duży rozmiar koła i pochylenie na pewno łożysku nie pomaga,ale nie sypią się one tak szybko. Sądzę że popełniłeś jakiś błąd przy montażu,może za mocno napiąłeś.
Post: czw lut 04, 2010 6:42 pm
Sprawdz jak wyglada tulejka z fosforobrazu(lub łozysko igiełkowe) która jest w piaście koła.Jeśli jest wybita nie bedzie trzymał simering w piascie i woda błotna emulsja wejdzie do łożyska i zrobi swoje.Sprzegiełko tez zawsze przykrecałem na silikon.Twoja opona ma 29 cali i nie wydaje mi sie by była przyczyną.Wazne jest tez by ustawuić odpowiedni luz na łozysku
Post: śr lut 17, 2010 2:18 pm
Byłem u mechaniora powiedziała ze mozliwe jest ze gwint na czpieniu jest juz po przejsciach:) i nie trzyma tak jak powinien tej śruby, ale mam jeszcze prośbe czy wie moze ktoś jaka jest ta śruba ta co trzyma łożysko i czy jest możliwosc jej osobnego dokupienia?? bo w tym łożysku co wymieniałem jej nie było, a może to własnie śrube trzeba wymienic
Post: śr lut 17, 2010 7:32 pm
Jeżeli już to nakrętka,jest dostępna w aso i czop piasty też. Jak masz zerwany gwint to na pewno nie będzie trzymało łożyska prawidłowo. Poszukaj używki,na forum ktoś miał.
