Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 7:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pt lut 05, 2010 11:07 am
Witam. Mam problem ze swoją vitarką 1.6 8v automat na monowtrysku z 92r a mianowicie strasznie szybko ubywa płyn ze zbiorniczka wyrównawczego tzn muszę go codziennie uzupełniać. Autko jeżdzi krótkie odcinki po 10 km. Zauważyłem że podczas jazdy nie ubywa tylko po zgaszeniu silnika i to nie odrazu np postawie na noc w garażu i rano muszę dolewać. Sprawdzałem chłodnice nie cieknie, przewody wodne ok w aucie sucho nagrzewnica też ok do oleju nie idzie bo stan jest ok.
Zauwazyłem że końcówka przewodu od nadmiaru ze zbiorniczka wyrównawczego jest mokra. ZA KAZDĄ POMOC,
WSKAZÓWKĘ, RADĘ Z GÓRY SERDECZNE DZIĘKI, POZDRAWIAM WSZYSTKICH VITAROWCÓW
bonio
gg 9765254
bonio03@o2.pl
vitara 1.6 8v automat 92r LPG
Post: pt lut 05, 2010 11:40 am
Bo to jest zbiorniczek wyrownawczy i jak na cieplym silniku masz na max to jak silnik ostygnie to chlodnica wciagnie plyn i poziom Ci spadnie. Jak zagrzejesz silnik to poziom w zbiorniczku sie podniesie. Podejrzewam ze sprawdzasz tylko z rana na zimnym silniku. Dolewasz na max i jak silnik sie rozgrzeje to tym wezem przelewowym wyrzuca Ci nadmiar....
Post: pt lut 05, 2010 1:01 pm
Dzięki za odzew ja też tak myslałem ale jak nie doleje to ubywa z chłodnicy i nie grzeje a także szaleje wskażnik temperatury :(
bonio
gg 9765254
bonio03@o2.pl
Post: pt lut 05, 2010 8:21 pm
Zobacz czy nie dymi z rury na biało :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: pt lut 05, 2010 8:23 pm
jan pisze:
Bo może to być uszczelka
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: pt lut 05, 2010 9:33 pm
Jak by to była uszczelka to widać to będzie po oleju.
Sprawdź może czy nagrzewnica / wejścia do nagrzewnicy są całe.
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: pt lut 05, 2010 9:36 pm
[quote="Murzyn"]Jak by to była uszczelka to widać to będzie po oleju.
Wcale nie musi być śladów w oleju,może się przedostawać z płaszcza bezpośrednio do cylindra.
Post: pt lut 05, 2010 10:20 pm
albo po bloku ściekać i momentalnie wysychać ;)
może też:
- cieć na zaciskach węży
- ciec z pękniętego/sparciałego węża
- ciec z pompy
- ciec z pod uszczelki pompy
- ciec z nagrzewnicy
- z pękniętego zbiorniczka
- z pękniętej chłodnicy (i momentalnie wysychać)
- ciec gdzieś z kolektora dolotowego (małe wężyki) lub spod jego uszczelki
mi np. ciekło w sposób niezauważlny z króćca z tyłu bloku (wąż do nagrzewnicy pęknięty tak, że tylko jak się nagrzał puszczał) i spod uszczelki pompy (sączyło się tak, że wszystko co wyciekło, to wysychało)
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 10:31 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 4 razy.
Post: pt lut 05, 2010 10:25 pm
ja bym zaczoł od szalejacego wskaznika temp i termostatu
Post: sob lut 06, 2010 10:29 am
Dzieki wszystkim za porady :lol: dzisiaj sobota biore vitarke na kanał i całą przejże wieczorem napisze co i jak :shock: :?:
Pozdrawiam wszystkich!!
bonio
gg 9765254
bonio03@o2.pl
Post: sob lut 06, 2010 1:56 pm
Jeszcze zostaje zaślepka na bloku pod kołem zamachowym :mrgreen:
Post: ndz lut 07, 2010 10:16 am
Cały dzień w garażu kupiłem nawet lampe diodową (kanałówkę) żeby wszędzie zajrzeć dokładnie. I co i NIC !! :shock: silnik suchy, pod pompą sucho, przewody wodne po zagrzaniu silnika ciepłe obydwa,przy nagrzewnicy sucho ale jak odkręciłem korek wlewu oleju w pokrywie zaworowej to był cały zakitowany szlamem :( takim szarobialym a jak przegazowałem go do oporu zapalił się chek :?: ,więc zresetowałem komputer odłączając klemę + na 10 min i wróciło do normy.Dolałem do chłodnicy preparat do uszczelniania chłodnic i dzisiaj po nocy znowu ubyło ze zbiorniczka z pod kreski ful jakieś 3 cm. oglądałem silnik podczas pracy dookoła i jak ostygł. Wyłapałem moment kiedy pobiera ze zbiorniczka robi to powoli i jak całkiem ostygnie. Teraz nie uzupełniałem zbiorniczka zobaczymy czy odda pobrany płyn czy nie. Chyba jednak będzie do wymiany uszczelka pod głowicą. Pozdrawiam. :wink:
bonio
gg 9765254
bonio03@o2.pl
Post: ndz lut 07, 2010 10:20 am
a jeszcze jedno vitara jest zasilana LPG i wszystkie zabiegi były robione jak chodziła na gazie to chyba ważne. Jeszcze raz PZDR :roll:
bonio
gg 9765254
bonio03@o2.pl
Post: ndz lut 07, 2010 12:48 pm
Sprawdzałeś poziom oleju? Jak walnięta uszczelka to albo płyn pójdzie w olej albo w cylindry. Ale jak masz szlam pod korkiem a nie dymi na biało to sprawdź olej.
Post: ndz lut 07, 2010 5:01 pm
Jak jest podejzenie peknietej uszczelki to w żadnym wypadku nie dolewa się uszczelniacza do chlodnic! Jak to się dostanie do silnika to łatwo można sobie wyobrazić jakie mogą być szkody
