Dzisiaj jest pt paź 17, 2025 12:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Piasty przednie
Post: ndz lut 07, 2010 12:23 pm
W związku z mini remontem suzy mam kilka pytan:
Wczoraj po wstępej weryfikacji moich piast okazalo sie, ze występuje luz przegubu w piaście. Niby powinien być, ale wkladając palce w wielowypust sprzęgiełka również wystepuje luz. Z tego wynika ze cały przegub luźno ?lata? sobie w piaście :shock: . Co z tym zrobic? Da się jakos to zregenerowac czy olac temat i tak jeździć ?
Druga sprawa to uszczelniacze przegubu czy da się je bez problemu dostac w sklepie? Bo nie wiem czy je wywalic i dac piaste (tą część bez łożyska) do piaskowania i malowania proszkowego.
I kolejne pytanie dotyczy osłony tarczy hamulcowej, ponieważ jest dosc mocno skorodowana a wyjąc do opiaskowania nie da rady ponieważ nie idzie odkręcić nakrętki łozyska. Zastanawiałem się czy ich nie wywalic całkowicie. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania?
pozdrawiam
Post: ndz lut 07, 2010 1:34 pm
Zmień tuleje w piaście ustalającą przegub,albo niech tokarz zrobi ją tobie z fosforobrązu i będzie ok. Luz na wielowypuście może być. Zimering dostaniesz bez problemu.
Post: ndz lut 07, 2010 2:19 pm
Najlepiej to nowe tulejki...i to nie od tokarza, a oryginały z suzuki-bo nie są drogie i są dużo trwalsze.... :)
była VITARA-2cale+2cale+235/75/15(BFG MT)
był Jimny - 2cale+kl71
była GV I +2cale+225/70R16 Cooper Discoverer AT3
jest GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Post: wt lut 16, 2010 4:37 pm
Nie wiem czy sie dobrze zrozumielismy ale chodzi o ten zimering:
w sklepie nie do dostania, a do aso mam daleko wiec tulejke i zimmering bede musial zmotac sam.
Cwiczyl ktos to?
Post: wt lut 16, 2010 6:00 pm
Simering radziłbym orginalny ale jak nie dostaniesz zmierz wymiary i dostaniesz w każdym sklepie z simeingami.
Co do tuleji-tuleja z fosrobrazu od tokarza zrobiona z rowkami na smarowanie bedzie tak samo wytrzymała jak orginał pod warunkiem że bedzie to fosforobraz a nie zwykły brąz.
ja osobiście radze takie rozwiązanie by wstawić łozyska igiełkowe zamiast tuleji.Vitary 2,0 i chyba 1,6 16V maja to w orginale.Ja sam przerabiłam tulejki na igiełki :wink: .Przy szczelnym uszczelniaczu i sprzegiłki i odrobinie smaru nie do zajechania 8)
Post: wt lut 16, 2010 6:58 pm
też własnie myslelismy nad łozyskiem igielkowym wiec jak taki układ daje rade to trza bedzie spróbować zrobic.
A co do zimmeringu to nawet zwykłe drustronne są u nas nie do dostania, gość z Oringu obdzwonil z 5 firm i nic.
Ale poszukam jeszcze, dobiore może zwykły druwargowy, a reszte może tokarz dotoczy, bo sam zimmering w piaste wsadzic to chyba nie bardzo
Post: wt lut 16, 2010 8:38 pm
ja MAM VITARE 1,6 16V z 2000 roku i tam jest łozysko igiełkowe- cena jego tylko 15zł(identyczne jak w aso suzuki za 90zł)...po ostrym upalaniu w błotnym terenie właśnie wymieniłem z miesiąc temu na nowe....w starszych vitarach są tam tulejki .....uszczelniacz dobierzesz na pdst. jego numeru katalogowego suzuki np. ze strony http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DHHn Następnie wklep ten numer w wyszukiwarce google i tam będziesz mógł znależć jego wymiary i po nich w katalogu corteco dobierzesz właściwy :)
Post: śr lut 17, 2010 4:54 pm
dokladnie mam ten sam problem, luz na piastach. czyli do wymiany tulejki, a ktos moze wie ile one kosztuja w aso?? :roll:
biała zuzia 1.6 8V 93' R.I.P. ,gepard czester P38 4.6 V8 96'
a.c.c.- alcoholic crazy crew ,eskadra poludnie
Post: śr lut 17, 2010 6:20 pm
około 80-100zł :) więc po co dorabiać samemu :?:
Post: śr lut 17, 2010 7:38 pm
150 tuleja kosztuje
Post: pt lut 19, 2010 1:04 pm
bylem w aso :mrgreen: kolesie twierdza ze nie maja czegos takiego jak tuleja, ze czegos takiego brak w aucie suzuki vitara :roll: :lol: i co teraz jak to zamowic? :?
Post: sob lut 20, 2010 1:22 pm
postanowilem, ze w miejsce tuleji po uprzednim powiekszeniu otworu, w którym ona siedzi do 35mm wloze lozysko igiełkowe o takie:
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... =146121011
i do tego bedzie dotoczony dystans~2mm miedzy przegub, a piaste.
Co do zimmeringu to juz kupilem zwykle dwuwargowe 48x62x8 i tokarz dotoczy reszte :wink:
Post: sob lut 20, 2010 2:49 pm
standardowe igiełkowe w piaście vitary ma wymiary 28x35x16 i kosztuje tylko 15zł...mają je vitary po 1998r :lol:
Post: śr lut 24, 2010 7:04 pm
czy ma ktos jakis rysunek lub fotke zeby pokazac tym typa w aso jak wyglada tuleja i w ktorym miejscu sie znajduje? :twisted:
Post: śr lut 24, 2010 7:18 pm
fotka - malo widac, ale widac :wink:
i jeszcze to sie przyda, nr 25:
http://www.kick-fix.com/hubs/4WD-89-91a.jpg
