Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 7:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 8 Następna
Post: pn mar 30, 2009 7:43 am
kosciej a jaką masz tą wyciągarkę łańcuchową? dałbyś jakiś przykładowy link?
PS: podłącze się do pytanie, czy takie pasy jak kosciej znalazł będą ok do wyciągania Vitki ze szlamu.
Post: pn mar 30, 2009 9:35 am
A ja mam taką:
http://www.narzedzia.pl/pl/productDetai ... 0_kg_.html
Znaczy - podobną - też 1t, tylko...Moja jest świeżo po ateście, próba na 2t była robiona i nie jest chińska, tylko produkcji angielskiej z atestem do pracy w przemyśle stoczniowym :wink:
Dziś wieczorem wpiszę dokładną nazwę producenta :)
Post: pn mar 30, 2009 9:41 am
kosciej pisze:
.....Jeszcze muszę pas do drzewa kupić, 2 pasy transportowe.
Czy taki będzie OK? Tylko mnie te haczyki "pazurki" niepokoją :/
http://allegro.pl/item588281218_pas_tra ... rtowe.html
Pozdr!
Ja mam taki pas 5T z grzechotką ale bez haków czyli taki z którego można zrobić pętlę. Sprawdza się super gdy np trzeba przywiązać auto do drzewa (np jak ciągnę kogoś wyciągarką albo przy bocznej asekuracji). Jego największa zaleta to to że można dowolnie go skracać i chyba warto kupić jak najdłuższy.
piotrk pisze:
Myślę że przy takich patentach (hilift lub łańcuchowa wyciagarka) o ograniczonym mocno długości działania taki pas z grzechotką będzie jedymym sensownym rozwiązaniem.
Ale jak dla mnie to tifor jest lepszy niż takie wydumki :wink: .
Post: pn mar 30, 2009 9:52 am
A gdzie kupowałeś ten Twój pas z pętelkami?
Bo te pazurki to mi się naprawdę nie podobają :|
Post: pn mar 30, 2009 10:02 am
Masmo pisze:
piotrk pisze:
No to taki pas zakupie - w sumie mam takie 2 (z napinaczem), ale tonaż mniejszy ... a co do tifora i wydumek - ja może raz do roku tak użyję tego hi-lifta :lol:, ale, że leniwa ze mnie bestia, to hi-lifta na stałe wrzucę do wozu, tak samo pasy (kinetyk , łopata i siekiera już tak jeździ). Tifora nie miałbym gdzie upchnąć, żeby samochód był nadal 4ro-osobowy. Hi-lift ma służyć za "multipurpose rescue-kit" na weekendowych wycieczkach po okolicach, a jak się gdzieś zakopię/wkleję, to będzie można spokojnie powalczyć.
Jeszcze jedno mnie zastanawia: jaki patent zastosować, żeby łapać hi-liftem za felgę, starczy pas z hakami? to też całkiem przydatna opcja jest wg mnie.
Post: wt mar 31, 2009 8:52 pm
piotrk pisze:
a takie coś http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/16/2129.html?
mnie zastanawia wyciąganie liftem, na razie staram się o wizualizację w głowie.
czy do tego http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/16/2748.html nie trzeba przypadkiem mieć jeszcze łańcucha "do drzewa- tego, do którego wpina się na zmianę oba łańcuchy przypięte do lifta?
no pewnie, że trzeba.. http://www.youtube.com/watch?v=bOcQHqLx90g
podjadę do zawiesi, może coś się uda zmotać.
kilka razy wtopiłem tak, że można było ciągnąć od tylca :roll: , a lifta i tak targam, to trochę łańcucha już nie zaszkodzi :?
Pozdrawia
mateusz
SuperPatrolSuper Y60
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 9:08 pm przez matison, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 31, 2009 9:08 pm
matison pisze:
piotrk pisze:
fajne, szkoda, że w cenie hi-lifta :lol:
Post: wt mar 31, 2009 10:04 pm
piotrk pisze:
matison pisze:
piotrk pisze:
dlatego lepiej samemu skompletowac wg uznania taki pakiet :wink:
Suzuki Vitara X90
Post: wt mar 31, 2009 10:07 pm
bigos pisze:
i taki właśnie jest mój zamiar ;-)
Post: śr kwie 01, 2009 8:53 am
W sklepie z zawiesiami zmotasz...Tylko cena będzie jak za hilifta drugiego :wink:
Post: śr kwie 01, 2009 7:02 pm
kosciej pisze:
masz na mysli komplet łancuchow :?:
sa atestowane..
Pozdrawia
mateusz
Post: czw kwie 02, 2009 9:17 am
No domyślam się, że mają atest :mrgreen:
Ale jak ja się orintowałem, to wychodziło dość drogo :oops:
Post: pt kwie 24, 2009 11:00 am
Chcę targać Vitkę przy pomocy hi-lifta i takich 2ch pasów (tych właśnie konkretnie): http://allegro.pl/item614295487_pas_tra ... od_ss.html.
Pomijając fakt przepinania oraz prędkości, wygody itd. itp., to co sądzicie o tych pasach? nadają się czy za słabe? bo mam zamiar zakupić ;)
Warunki targania V:
- V wklejona _nie_ po klamki,
- jakieś drzewo w pobliżu
- ewentualnie pod _delikatną_ górkę, ale wieszać Vitary w pionie przy pomocy tego sprzętu nie mam zamiaru.
Oczywiście zastosowanie mniej ekstremalne to asekuracja, montaż towaru na przyczepie i takie tam inne - ale targanie Vitary z szamba zdaje się być najcięższą próbą ;)
EDIT: teoretycznie w najprostszej konfiguracji (czyli nie pętla, a jedynie proste połączenie - jeden koniec do jednego elementu, drugi do drugiego) siła maksymalna 2000 daN, czyli 2 tony można na tym powiesić ... teoretycznie ;). Wg. normy współczynnik bezpieczeństwa elementów metalowych to 2, a taśmy 3, więc zerwie się dopiero przy 4 tonach. Oczywiście jeśli zrobimy pętlę, to mamy to x2 więc zerwie się przy 8t ... chyba dość wytrzymałe :) ... ale może się mylę? :?
EDIT2: no i kupiłem - jak przetestuje to podzielę się wrażeniami :D
Post: pt kwie 24, 2009 4:22 pm
Taki pas można awaryjnie użyć do wyciagania:
http://img14.imageshack.us/img14/8075/imgumq.jpg
Tu kolega podciagał- trzeba sie było zmieniac.
Wyciaganie niewygodne, bo bęben sie szybko zapycha, trzeba zablokowac wtedy auto i nawinac tasme znowu.
Jeden cykl to ok 10cm do przodu :mrgreen:
Jednakże w lepkim błocie bym uważał na wytrzymałość tego mechanizmu - używaliśmy w piachu i mokrym piachu (rzeka :mrgreen: ).
Zabawka na 31'
Post: pt kwie 24, 2009 5:04 pm
KonarskiS pisze:
lepiej: takie coś podpiąć do hi lifta.
kupione w zawiesia, z pazurkami i napinaczem, przetestowane pod dużym obciążeniem wklejonej cholernej gelendy :evil:
nie jestem akwizytorem żadnego producenta, po prostu dbam o zdrowie i używam wyłącznie (no przynajmniej baardzo się staram :mrgreen: ) atestowanych urządzeń (zwłaszcza takich, które mogą wysłać moje kończyny w kosmos :shock: )
biorąc pod uwagę wrodzony wdzięk i poręczność lifta :roll: , możliwość odpięcia, skrócenia, i szybkiego podpięcia takiej taśmy wydaje się być skuteczne (w trakcie przepinania auto unieruchomione).
i to tylko wtedy, gdy elektryk (już niedługo ->elektryki pójdą się wietrzyć :cry: )
Pozdrawia
mateusz
