Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 10:25 pm
Post: wt lut 09, 2010 9:57 pm
Witam a więc tak z tyłu pod zderzakiem mam pozostałości po jakimś światełku jest to wersja siedekick . Do czego te światełko słyżuło ? Wydaje mi się że jest to światełko przeciwmgielnie tylko w tym problem że nie ma włącznika aby je włączyć :P
Post: wt lut 09, 2010 10:06 pm
Jakie masz teraz swiatelka?
Czarna Mamba - WUJEK Edyszyn
youtube.com/user/Murzynek81
Post: wt lut 09, 2010 10:09 pm
Żadne :D Część wiszącej obudowy , tam jest tylko jedno światełko jak coś :P
edit
Było najbrawdobodobniej czerwone
Post: wt lut 09, 2010 10:11 pm
Jak nie
masz
żadnego to conajmniej powinieneś mieć przeciwmgielne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Post: wt lut 09, 2010 10:13 pm
To jest wersja ametykańska i światełko od tablicy jest na klapie od bagażnika :P No dobra ale gdzie się włacza te światłą przeciwmgielne
Post: wt lut 09, 2010 10:15 pm
W wersji japońskiej po lewej stronie kierownicy koło
ogrzewania szyby (90r) w wersji hamerykanskiej nie wiem ;)
Post: wt lut 09, 2010 10:16 pm
Dobra zobaczę dzięki za pomoc
Post: wt lut 09, 2010 10:54 pm
ja mam santane i w zderzaku mam dwa male swiatelka (po prawej i po lewej), tez myslalem ze jedno jest przeciwmgielne, ale nie bylo wlacznika i jak odkrecilem szybke tego po lewej byl tylko klosz z mala dziurka bez oprawki zarowki. Takze wyszlo ze w santanie nie bylo przeciwmgielnego. Doprowadzilem zasilanie zalozylem wlacznik i wmontowalem zarowke
