Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 6:04 am
Post: śr lut 10, 2010 10:22 pm
Mam problem z kontrolką ciśnienia oleju (Vitara 1.6 16v 93.r). Przy zimnym silniku (z rana) świeci aż olej złapie temp. później gaśnie. Przy kolejnym uruchamianiu już w porządku.
Czy to wina czujnika? Czy jakaś inna przyczyna?
Post: czw lut 11, 2010 9:35 am
Przy slabym cisnieniu oleju powinno byc odwrotnie. Na zimnym powinna zgasnac a potem po rozgrzaniu sie zapalic. Takze chyba raczej wina czujnika
Post: czw lut 11, 2010 10:04 am
Może masz zapchaną magistralę olejową,na zimno jest zaklejona,po rozgrzaniu zator puszcza i ciśnienie wyłącza czujnik. Podjedz do mechanika i niech podłączy tobie manometr i sprawdzi jakie jest ciśnienie oleju,dużo nie zapłacisz,a będziesz wiedział co się dzieje.
Post: czw lut 11, 2010 8:18 pm
Kiedy wymieniałeś olej :?: Ja miałem podobny problem a po wymianie jest OK.
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: czw lut 11, 2010 9:06 pm
Jestem jakiś tysiąc po wymianie.
A gdybym chciał to ciśnienie oleju sprawdzić to ile powinno wynosić?
Post: czw lut 11, 2010 9:36 pm
Na wolnych na gorąco możesz mieć 0,2mpa
