Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 9:39 pm
Post: czw lut 11, 2010 7:30 pm
Przymierzam się do zakupu elektrycznej wyciągarki do mojej Vitary.
Po wstępnych oględzinach ramy i okolic doszedłem do wniosku ze można by zamontować płytę tak żeby spodem opierała się na miejscach w których buda opiera się na ramie. I tu moje pytanie: czy to odpowiednia wysokość?
(zdjęcie poglądowe)
Post: czw lut 11, 2010 9:02 pm
za wysoko
wyciagarke dajemy najnizej jak sie da ale to koliduje z konstrukcja zdezaka
czyli w praktyce dół płyty musi sie zgrywac z dołem płaskiej czesci zderzaka
Post: wt lut 16, 2010 7:21 pm
ja mam oparta na tej rurce co laczy rame
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt lut 16, 2010 8:02 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Zakasztanie trochę, ale podoba mi się ten artystyczny nieład dookoła :D
Było v6, jest kolejne
Post: wt lut 16, 2010 9:50 pm
yoger pisze:
Chchiałbym miec tyle miejsca do motania :cry:
Post: wt lut 16, 2010 11:30 pm
To są zdjęcia zrobione wiosną - miałem halę o powierzchni.... zyliona metrów kwadratowych :)
Ugościł mnie w niej pewien dobroczyńca. Teraz już motam w nieco mniej luksusowych warunkach.
Ale wtedy - na wymianę budy itd potrzeba było sporo miejsca.
W sumie nie ma się czym chwalić bo bałaganiarz ze mnie - ale co tam. (to apogeum)
A tak wracając do tematu - wszyscy mówią że wyciągarkę nisko trzeba - a jak patrzę na zdjęcia to praktycznie wszędzie windy sa pomontowane na podobnej wysokości co sugerowałem.... jak to jest? :)
Post: śr lut 17, 2010 12:08 am
bo to nie tak winde musisz dostosowac do zderzaka i tu cały problem
masz chyba do mnie 3 minuty drogi wpadnij wytłumacze :wink:
Post: śr lut 17, 2010 9:06 pm
ad. Kacjen
Ale żeś rozpierduchę z tą vitarą zrobił:):) a czy na pewno dasz rade to poskładać?:):)
pzdr.:) :wink:
BYŁA VIERTARKA 1,6 8V..
było disco 300 też fajne:)
teraz jest Subaru Forester i jest GIT !!!
Post: śr lut 17, 2010 9:13 pm
swoją drogą bardzo chciałbym mieć takie możliwości... tzn miejsce.. póki co nawet nie mam garażu a auto stoi pod blokiem:/ :evil: i spróbuj tu cokolwiek zrobić:/
Post: śr lut 17, 2010 11:20 pm
Sebastian Woda pisze:
ad. Kacjen
pzdr.:) :wink:
Vitka jeździ z powodzeniem od czerwca więc dałem radę :) ale przyznaje bylo to wyzwanie
Post: wt sty 01, 2013 10:08 pm
Kacjen, czy mógłbyś opisać dlaczego wg Sława wyciągarka powinna być zamontowana możliwie nisko?
Po mojemu jedynym arumentem przemawiającym za tym jest że gdy już się wtopiliśmy i szukamy drzewa do podczepienia się to łapiemy drzewo możliwie nisko, by nie złamać drzewa i kierunek wyciągania był na zadanym kierunku i ku górze by auto bylo wyciagane a nie przepychalo calego blota przed sobą- dobry tok rozumowania ?
Z tego co kojarzę, to zamontowałeś i tak dość wysoko- jakieś przemyślenia po czasie ?
1.6 8V cabrio+ podtlenek LPG na blosie
opony cooper STT 31" felgi ET-25
_________________________
Peugeot 2.0 CC
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Volvo 480 turbo
Post: wt sty 01, 2013 10:25 pm
slaw ma racje, windę ustawiasz ze zderzakiem,jak chcesz montować płytę to masz z głowy prawidłowa wysokość rolek, jak robisz zderzak to radze i tak bierz za wzór płyte
VITARA 98 2.0. ESCAPE, ARB tył, IRONMAN 2", buda 2" , BFG 30", zderzaki stalowe - było
SAMURAI 92 1.3 DRAGON WINCH przenośna, MINISPOOL tył, LOCK-RIGH przód, OME, wieszaki 2", kopia SIMEX 30", zderzaki stalowe - jest
Post: wt sty 01, 2013 10:36 pm
a druga sprawa- jak wzmocnic rame na takiej wysokosci pod winde zeby podczas uzywania nic nie rozwalilo i pogodzic z montazem budy... samych kielichow nie da sie tak wysoko wzmocnic a wyciagarka dodatkowo dziala rowniez w osi obrotu czyli teoretycznie plyta musiala by by bardzo dluga (w sensie gleboka) :D
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt sty 01, 2013 10:51 pm
Miałem windę na wysokości oryginalnego zdarzają i wyciągala zaj. Potem zmieniłem stal i rolki na syntetyka i obnizylem, dalej wszystko ok. Moim zdaniem w przypadku windy pierwsza sprawa to moc, 12000 dla vitary, druga rzecz to prawidłowe czyli solidne mocowania do ramy i prawidłowa wysokość rolek lub slizgu, reszta jest subiektywna bo mając lift zawieszenia na 2" i koła 29" trudno porównywać wysokość windy względem terenu do kół 33" przy zawiasie 4"
Post: wt sty 01, 2013 11:34 pm
volay pisze:
To jest forum vitary, osobiście mam wincha 12k, ale nie twierdzę, że nie można mieć mniejszej. 12000 doskonale radzi sobie z patrolami więc w vici 9000 jest już dobrą wartością.
