Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:24 am
Post: sob lut 13, 2010 9:24 am
Witam!! Macie Panowie jakieś podpowiedzi może co do sprawnego wymontowania rozrusznika??z góry dzieki pozdrawiam:)
Post: sob lut 13, 2010 9:52 am
2x klucz płasko-oczkowy w rozmiarze 12.
1x klucz płasko-oczkowy w rozmiarze 10
Odkrecasz kleme - z aku.
Odkrecasz przewód zasilajacy od rozrusznika.
Wypinasz konektor z elektromagnesu.
Od spodu auta odkrecasz srube dolna rozrusznika.
Z góry odkrecasz srube gorną, tu bedziesz potrzebowal dwóch kluczy(jest kontra)
Jak juz odkrecisz i wyciągniesz sruby to przekrecasz rozrusznik do silnika, cofasz i wyjmujesz.
Montaz w odwrotnej kolejnosci, nie zapomnij o przewodzie masowym
Post: sob lut 13, 2010 10:05 am
dzieki bardzo bede działał wtedy.Pozdrawiam:)
Post: sob lut 13, 2010 10:06 am
a jeszcze jedno pytanie... dlaczego nie świecą mi się zadne kontrolki po przekręceniu kluczyka???
Post: sob lut 13, 2010 11:13 am
daj wiecej informacji..... a odpala?
Post: sob lut 13, 2010 1:35 pm
to było tak. wszystko bylo ok. i raz chcialem ja odpalic po przekreceniu kluczyka kontrolki sie paliły ale zero odezwu rozrusznika nic.! to odpalałem jakis czas ja na zware na rozruszniku. odpalała. teraz nie ma wogole kontrolek na desce i rozrusznik tez nic. sprawdzilem kostke na stacyjce niby ok. nie wiem co jest sprobuje wyjac rozrusznik ale te kontrolki????
Post: ndz lut 14, 2010 9:47 am
najpierw zrob porzadek z rozrusznikiem, potem sprawdz wszystkie bezpieczniki
