Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:34 am
Post: sob cze 23, 2007 2:23 pm
Po paru szybkich konsultacjach (i wcześniejszej niemożności znalezienia warsztatu w sobotę :wink: ) trzeba było zabrać się za samodzielną wymianę w/w uszczelniacza.
Na szczęście, uszczelniacz miałem w zapasie (orginalny suzuki - nr. katalogowy wrzuciłem na stronkę, koło jego wymiarów).
Z narzedzi, potrzebne są klucze 14 - płaskie. Najlepiej, zeby przyn. jeden był dłuższy, żeby przyłożyć odpowiednią siłę (ja juz takie mam, bo moje chińskie się poddały).
Wystarczy odkręcić 4 śrubki - pamiętając o tym, że będąc w pełni szczęścia, że śruby sie poddały, i po wyjęciu czwartej śruby (zakładając, że leżymy pod autem), wał poleci nam na tzw. pysk. Przy odrobinie szczęścia skończy się otartym nosem :mrgreen:
Potem wyjmujemy wał - można sobie zaznaczyć pozycję flanszy wału wzgl. flanszy mostu, żeby za dużo razy nie przymierzać i wymieniamy uszczelniacz. Na szczęście, czynnoś ta jest ekologiczna, tzn. nie wycieka olej z reduktora. Ale i tak, po wymianie wypada spr. i ew. uzupełnić oziom oleju w reduktorze.
Post: sob lis 08, 2008 5:58 pm
Dziś zrzuciłem tylny wał na chwilę i mam pytanie dot. tego uszczelniacza i ogólnej sytuacji w tej okolicy ;)
Czy mają prawo na wieloklinie być śladowe ilości oleju, on jest jakoś tym smarowany, czy co ? czy powinno być sucho jak ściągnę wał ? bo troszku oleju tam jest u mnie, ale ciec jakoś konkretnie nie cieknie, poziom oleju w reduktorze jest ok.
Czy to może jest samosmarowny wynalazek z teflonem i olej tam nie ma żadnego powodu, żeby być ?
Jeśli oleju tam być nie powinno, to pytanie o wymianę uszczelniacza:
- czy wyjmuje się go po zdjęciu wału za pomocą śrubokręta, wydłubując go ? czy może jakoś subtelniej ?
- tylko oryginał, czy nie ma to znaczenia ?
Z góry dzięki za podpowiedzi ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
