Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:02 pm
Post: wt lut 16, 2010 11:35 am
witam
ostatnio przy zakopaniu się w śniegu poczułem zapach sprzęgła ( tak mi się wydaje ) było to przy załączonym 4x4
dzieje się to tylko wtedy gdy usadzę gdzieś suzuke i próbuję wyjechać ( szarpanie przód tył )
przy normalnej poruszaniu się przy zapiętych 4x4 jest wszystko ok. tak się zastanawiam czy to oznaka kończącego się sprzęgła czy ten typ tak ma. na liczniku mam 137 tyś
suzuki vitara v6
lpg stag 300
Post: wt lut 16, 2010 4:58 pm
No ja tez to wyczułem.
I dodatkowo ma taki pisk jak odpalę zimny silnik przy wciśniętym sprzęgle. Tak sobie myślę, ze to łożysko oporowe :roll:
A przebieg mam podobny :P
Post: wt lut 16, 2010 9:57 pm
ja już wymieniłem po podobnym przebiegu
arborystyka
Post: wt lut 16, 2010 10:11 pm
Pytanie jak to szarpanie przód tył wyglądało? Bo jak pałowanie na półsprzęgle to nic dziwnego że śmierdzi. :lol:
Post: śr lut 17, 2010 7:08 am
to szarpanie przód tył to zazwyczaj próba wyjechania z zaspy i nie nie trzymam wtedy nogi na sprzęgle od tego jest wolny napęd 4x4
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
