Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 10:25 pm
Post: czw lut 18, 2010 11:47 pm
mam problem - zamek w klapce paliwa mi sie zacina i ciezko ja otworzyc lub zamknac. czasami dziala bez problemu, a czasami [zazwyczaj podczas tankowania :evil: ] nie chce sie otwierac. macie jakies pomysly, co z tym fantem zrobic?
we who are not as others
Post: czw lut 18, 2010 11:49 pm
naoliwić i nasmarować co trzeba na dobry początek
:mrgreen:
Post: pt lut 19, 2010 12:15 am
Miałem to samo, 5 minut się męczyłem przy dystrybutorze, ale obciach... :?
ale nasmarowałem i teraz jest OK :D
Post: pt lut 19, 2010 7:41 am
czyli co? rozkrecic i nasmarowac? czym najlepiej - czy silikon w spray'u pomoze?
Post: pt lut 19, 2010 9:04 am
arek_m pisze:
Silikon w sprayu, to zły pomysł. Weź np. WD40 albo coś w tym stylu i psiknij przez otwór gdzie wkładasz kluczyk(dobrze by było gdybyś odchylil zapadkę osłaniajacą zamek), następnie włóż kluczyk w zamek i pokręć nim lewo, prawo. Jeżeli to pomoże to nie musisz rozbierać zamka.
Post: pt lut 19, 2010 9:09 am
silikon w sprayu to nie taki zły pomysł znowu ...
zrobiłem eksperyment i na tą zimę jedne drzwi właśnie silikonem potraktowałem, a drugie ... niczym (jakoś czasu zabrakło).
Teraz jedne drzwi zamarzają (zamek też), a drugie nie (te silikonem potraktowane), więc efekt jest niezły, bo wyparł wodę i smaruje.
Podobnie z kłódkami zrobiłem. Jedną mam silikonem "zalaną", drugą niczym. I ta sama historia. Ta z silikonem się otwiera, tą drugą muszę rozgrzewać by otworzyć :oops:
Choć oliwa maszynowa zdaje się być lepsza do zamka ;)
ale WD40 niekoniecznie ... dobrze penetruje, ale smaruje na krótko tylko.
Post: pt lut 19, 2010 9:19 am
piotrk pisze:
Poradziłem WD40 Arkowi tylko dlatego że to chyba najszybszy i najprostszy sposób.
U siebie rozbierałem zamki, czyściłem i smarowałem(mieszanina smaru i oleju). Roboty trochę jest ale efekt jest napewno bardziej gługotrwały.
Post: pt lut 19, 2010 11:14 am
Moje rozwiazanie to wd-40 na początek i rozruszanie, a potem olej (zwykły silnikowy). Potraktowałem tak wszystkie zamki i od ponad roku nie mam żadnych problemów :wink:
Samo wd-40 daje krótkotrwały efekt. (właśnie się dopatrzyłem że piotrk napisał to samo o wd :lol: )
Post: pt lut 19, 2010 6:30 pm
ok - dzieki chlopaki. zanim to przeczytalem [przed przyjsciem do domu], to wzialem w lape spray silikonowy, ktory mi zostal po impregnacji plandeki i psiknalem sporo do wnetrza zamka. po kilkukrotnym pokreceniu kluczykiem... pomoglo! ;)
teraz pozostalo poczekac jakis czas i zobaczyc czy ten zabieg wystarczy.
dzieki za porady. jesli cos nadal bedzie nie tak z zamkiem dam znac.
Post: sob lut 20, 2010 11:08 am
a ja z innej mańki
czy ma ktoś sprężynkę do klapki wlewu paliwa od blaszanki lub longa, głupio tak we dwójkę otwierać wlew
a nigdy nie zdążę pociągnąć za wajchę i otworzyć klapkę jednocześnie :mrgreen:
