Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 6:40 am
 Tytuł: Przeciek wody
Post: wt cze 26, 2007 9:58 am
Tym razem coś nowego :wink: I nie chodzi o wyciek wody z klimy.
Dziś rano, po całonocnych opadach deszczu, rozsiadłem się wygodnie w skórzanym fotelu wrotki i zauważyłem, na welurowym dywaniku po str. kierowcy kałużkę wody.
Nie było to błoto z weekendu, które mogło się tam dostać przy nurkowaniu, to była czysta woda.
I, co ciekawe, woda na pewno nie spływała po ściance grodziowej. Kałuża była przed pedałami, na środku dywanika. Zauważyłem też kroplę wody spadającą spod deski rozdzielczej - z jej przedniej części.
Czas na pytanie - po stronie kierowcy są jakieś przejścia z komory silnika, czy też raczej szukać przy podszybiu :?:
Post: wt cze 26, 2007 10:37 am
Jest między innymi przejście na drążek kierowniczy, i chyba polewej stronie w rogu idzie wiązka kabli, linka gazu i wiele innych :D
michal_cobra
Post: wt cze 26, 2007 10:57 am
michal_cobra pisze:
A czy to nie będzie zbyt nisko, żeby na deskę woda się dostawała :?:
Post: wt cze 26, 2007 1:33 pm
Czy ja wiem. Aż tak dokładnie nie pamiętam na jakich wysokościach są. Ale ten otwór od wiązki jest zaraz pod podszybiem.
michal_cobra
Post: wt cze 26, 2007 10:16 pm
Sprawdź uszczelkę przedniej szyby. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr cze 27, 2007 9:15 am
Karson pisze:
No tak, tylko że tam powinna być klejona :D
Chyba przemek o ile pamiętam się borykał z tym problemem, pomogło wycięcie szyby i wklejenie jej na nowo, ups.... :wink:
W mojej też kiedyś jadąc w deszczu miałem mokrego lewego buta, szukałem ale nie znalazłem zkąd się to lało..... Tera moja żona tym jeździ i nic mi nie zgłaszała :D
Post: czw cze 28, 2007 10:33 am
No dokładnie tak samo miałem, tyle, że po stronie pasażera. Przyczyna to partacko zrobiona wymiana szyby, nie przyklejona dokładnie (poprawione na gwarancji :D).
Tylko pytanie, jak rozumiem wcześniej tego nie było, więc czy szyba może się odkleić sama :shock: ?
Vitara 1.6 8V automat
Post: czw cze 28, 2007 7:04 pm
Klej puszcza, uszczelka parcieje... :wink:
@Marek.. zlokalizowałeś wyciek?
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw cze 28, 2007 7:38 pm
Karson pisze:
Ostatnio nie padało, a Marta każe mi sprzątać, więc nie mam kiedy :cry:
Post: wt mar 04, 2008 2:29 pm
maialem to samo po deszczu kałuża pod kierowcą zakasałem rękawy i "zdemolowałem cały kokpit" zdjąłem licznik kierownice deske (masa roboty) i znalazłem nieszczelnosć w kleju na połowie wysokosci przedniego słupka. silikon szlkarski załatwił sprawe
