Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:32 pm
Post: śr lut 24, 2010 9:36 pm
witam, mam pytanko
kolo lewe, szczelanie przy załaczonym 4x4, sprzegielko manualne jest ok, czyli prowdopodobnie tulejka w piascie kaput. kolo prawe luz , czyli prawdopodobnie lozysko kaput. jezeli inna diagnoza to prosze sprostowac :shock: i pytanie czy warto wymienic za jednym zamachem dwie tuleje i dwa łozyska ??? czy zastosowac polsrodki i wymienic tylko to co padło? :roll: dodam ze na wakacje vitarka ma zrobic kolo 6tys km, wiec ????
biała zuzia 1.6 8V 93' R.I.P. ,gepard czester P38 4.6 V8 96'
a.c.c.- alcoholic crazy crew ,eskadra poludnie
Post: wt mar 02, 2010 9:55 pm
Jak rozbierzesz to już trzeba wymienić. Sprawdź przeguby.
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
Post: śr mar 03, 2010 12:41 pm
Tuleje do wymiany, ale czy łożyska też? jedno z drugim nie ma nic wspólnego, łożyska mogą być w dobrym stanie, tym bardziej że łożyska nie są tanie ;-)
Vitara 1,6 8v santana cabrio 1994 r.
