Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:48 am
Post: pn mar 01, 2010 5:26 pm
Witam wszystkich,mam prośbę a mianowicie chodzi mi o jakiś rysunek, schemat albo opis Jak rozebrać te nieszczęsne sprzęgi,aby zobaczyć czy coś da się zrobić albo na nich postawić krzyżyk i szukać nowych.Szukałem na forum ale nic chyba że źle szukałem :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: pn mar 01, 2010 10:15 pm
daj fotke swoich bo chyba ze 4 rodzaje były wszystkie da sie rozebrac ale naprawic to gorzej
jakie masz objawy :wink:
Post: wt mar 02, 2010 4:35 pm
Wcześniej strzelały mi rozebrałem wymyłem i przedmuchałem sprężonym powietrzem, dałem tylko trochę smaru bo gdzieś tak wyczytałem na forum aby go nie było dużo no i było OK do teraz.A objawy są takie podczas jazdy słychać hrubotanie nie cały czas jakby chciały się załanczać,albo coś takiego zwalniam cofam na jakąś chwilę dobrze i znowu to samo.Chyba że coś innego,idę zdjąć te sprzęgiełka, aby dać te foty.
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: wt mar 02, 2010 5:36 pm
A oto zdjęcia
Na razie tak czy tak to chciałbym je rozebrać a potem rozważam nawet manualne choć wolę te automaty bo nie chcę włazić w błoto :?
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: wt mar 02, 2010 7:00 pm
wystarczy, że je zapniesz przed wjazdem ;)
Post: śr mar 03, 2010 3:50 pm
Nie bardzo ktoś czyta posta chodzi mi o rozebranie tych sprzęgiełek to raz a dwa to nie manuale,zapinać to ja umiem tylko znależ trzeba przyczynę :?:
Czyżby nikt na forum nie wiedział jak rozebrać te sprzęgiełka.
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: śr mar 03, 2010 11:33 pm
jan pisze:
nie strzelaj focha. wolverine odniosl sie do tego:
Cytuj:
we who are not as others
Post: czw mar 04, 2010 6:02 pm
Przepraszam jak kogoś uraziłem :( ale teraz jeszcze bardziej potrzebuje rozebrać te sprz.
ponieważ usterka zdiagnozowana.Rozkręciłem dziś drugie no i jest :idea:
Zapomniałem dokręcić na mocno drugie no i obrobiło zęba ,trzeba by go napawać a nie da się nie demontując tego.Więc ponawiam prośbę.
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: czw mar 04, 2010 10:49 pm
jak pamietam wciskasz tą czesc z uszkodzonym ząbkiem i wokół tego bedziesz miał w obudowie cieniutki pierscień z drutu wyjmiesz go i wszystko sie rozkłada
Post: czw mar 04, 2010 11:24 pm
Rozbierałem nie dawno tak jak napisał kolega trzeba wyjąć pierścień u mnie nie dało się naprawić.Akurat ten pierścień co u ciebie wygięty u mnie jest cały ale poniszczylo się w srodku.KUPIŁEM w mojej okolicy używkę za 150zł i na razie spokoj.Uszkodzilo się bo nie bylo podkładek przynajmniej sprężynowych najlepiej stożkowych pod śrubami mocującymi.
Post: pt mar 05, 2010 8:54 am
Romek P pisze:
Podkładki muszą być stożkowe, ustalają-centrują one położenie sprzęgiełka
Post: pt mar 05, 2010 11:09 am
w manualach nie ma podkładek stozkowych
Post: pt mar 05, 2010 11:21 am
Mylisz się Sławku.W Aisin'ach jest.Bynajmniej ja mam.
Post: pt mar 05, 2010 1:08 pm
masz racje chodziło mi o automaty
Post: pt mar 05, 2010 1:15 pm
Umnie nie było podkładek i samo się odkręciło dlatego dałem podkladki spręźynowe,aby uniknąć ponownego odkręcenia.Słyszalem że fabrycznie śruby sa montowane na kleju dlatego po odkręceniu trzeba dać podkladki.
