Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:04 am
Post: wt mar 02, 2010 11:53 am
No wiec lift zrobiony.
Przód
Mercedes - 2 zwoje.
Dystanse nad amorki 4 cm.
Tył
Honda CRV
Na tył poszly tez nowe amorki S1106
Przerobione odboje z FIATa 126p
Dystans na wal 1 cm
I lezy w garażu ale jeszcze nie zamontowany dystans na sierzanta 4 cm.
Oczywiście z przodu zrobila sie mala tatra, ale nie to jest tak naprawde problemem.
Problemem jest to ze prawa spreżyna od wewnetrznej strony przyciera o wspornik odboju i sam metalowy element odboju.
Sprezyny wyglada ze weszly na miejsce i nie wygladaja na jakies bardzo wygiete. na zewnatrz, mimo to jedna trze.
Przy okazji wylecial przedni stabilizator.
Jesli chodzi o tyl o na sprezynach z Hondy CRV pracuje bardzo fajnie.
Wysokosc na srodku nadkoli od ziemi
LP 82,5
PP 83,5
LT 82
PT 83,5
Z przodu przeswit do belki ramy 38 cm.
Opony to 215/70R16 General GRABBER AT2
Golden
Suzuki Vitara 2.0 V6 Long Automat na AT-ekach
Lift - seryjna sprężyna od V6 i dystans + Honda CRV i S1106
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 12:50 pm przez Golden, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 02, 2010 4:49 pm
Golden pisze:
Jakim cudem wyszło 38 cm na takich małych oponach? :mrgreen:
Post: wt mar 02, 2010 4:58 pm
KozioŁ pisze:
Golden pisze:
Poprzecznej pod chlodnica. :D
Golden
Post: wt mar 02, 2010 5:00 pm
Myślałem, że od tej pod przednim mostem. :mrgreen:
Post: wt mar 02, 2010 5:46 pm
KozioŁ pisze:
Jaki masz dystans przy sierzancie ??
Golden
Post: wt mar 02, 2010 5:52 pm
Nieduży, może z 3 cm. Żeby to zrobić dobrze to trzeba dobrać dystans do liftu, a przy dużym lifcie to i tak trzeba inny wahacz zmotać.
Post: śr mar 10, 2010 12:37 pm
Sprezyny przyciąłem jeszcze o jeden zwoj, ten plaski od gory.
Praca sprezyn mocno przycichla, juz prawie nie szoruja po odbojach.
Sprezyny od W124 przy V6 w Vitarze wydaja się troche za miekkie.
Zobaczymy troche pojezdze, ale przymierzam sie do dystansów 3 cm + dedykowane sprezyny KYB do Vitary V6
Napewno wroci drazek stabilizatora na przod. W terenie faktycznie robi bez fajnie, ale ze sporo jezdze po czarnym to tu juz sprawa wyglada gorzej.
Vitarka dostala tez nowe amorki na przod, firmy GH nie bardzo wiadomo co to jest, ale byly tanie i 2 lata gwarancji bez limitu km. Beda problemy bede reklamowal.
Vitara po tych wszystkich zabiegach stoi juz prawie zupelnie prosto. roznica z przodu okolo 0,5 cm.
Niesty wszystkie te zabiegi spowodowaly koniecznosc wymiany uszczelniacza przy wyjsciu prawej polosi z polmostu.
Nie przezyl kilkakrotnego wyjmowaia polosi. Orginal 57 zl, zaminnik podobno okolo 20 zl.
Golden
Post: czw mar 25, 2010 10:57 am
Ponieważ sprężyny od Mercedesa nie robily jak nalezy z przodu.
Kupiłem nowe orginalne KYBy do Vitary V6 + dystanse z Olkusza
Przód
Oryginał + dystans 3,5 cm.
Nowe amortyzatory firmy GH, mówi to nie wiele o producencie, ale jest 2 lata gwarancji wiec zobaczymy. Koszt z przesylka za oba 340 zł.
Przy okazji z powodu uszkodzenia został wymieniony uszczelniacz na wyjsciu z mostu prawej połosi. Koszt orginalu w ASO 47 zł.
Tył
Honda CRV
Dystans na wal 1 cm
Dystans na most 4 cm
LP 86
PP 83
LT 86
PT 83
Tył już się ułożył i od początkowych pomiarów ubylo 0,5 cm.
Przód jak sie ułoży i troche pojeździ też pewnie troszke usiądzie.
No i chyba pora pomyśleć o większych oponach.
Oraz przerobić górną śrubę przy zwrotnicy amortyzatorów z przodu.
Golden
Post: czw mar 25, 2010 1:12 pm
Gdzie fotki? :mrgreen:
Post: czw mar 25, 2010 1:14 pm
KozioŁ pisze:
Fotki będą. Jak gdzies pojade je porobić.
Czy tylko moja Vitka ma tak ze bez stabilizatora lekko ucieka wysokość lewej strony i prawej ??
Golden
Post: czw mar 25, 2010 3:51 pm
Golden pisze:
Chyba nie rozumiem. :wink:
Post: pt mar 26, 2010 1:46 pm
KozioŁ pisze:
Golden pisze:
Jak stoi na plaskim.
Lewa strona jest 1 cm nizej niz prawa. Na mercedesie to byly 3 cm.
Golden
Post: czw kwie 08, 2010 8:21 am
Przyszly sruby mimośrodowe z Bits for Vits.
Wyprodukowane w Chinach, ale wygladają przyzwoicie.
Klasa wytrzymałości 12.9 !!
W piątek montowanie.
Zrobię zdjecia przed i po.
Jak ktoś wymienia łącznik stabilizatora to polecam sprawdzic gumy mocujące stabilizator.
Moje po wyjęciu nie wyglądały źle, ale po porównaniu z nowymi ta ocena wypada dużo gorzej.
Golden
Post: czw kwie 08, 2010 9:26 am
te śruby w Polsce gdzieś zakupiłeś, czy w UK?
Post: czw kwie 08, 2010 1:29 pm
w UK 20 funtów + pewnie przesyłka...
