Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 9:23 pm
Post: czw mar 04, 2010 12:59 am
Witam,
tym razem temat o przeglądzie wozu przed wyjazdem.
Proszę o dopisywanie co jeszcze zrobić można :)
Wg. mnie warto obejrzeć i ew. wymienić:
- akumulator (mierzymy napięcie, zaglądamy w cele)
- alternator (czy nie rzęzi, sprawdzamy napięcie ładowania)
- pompa wody (czy nie cieknie, czy uszczelka ok, czy nie rzęzi, jak duży przebieg, to zastanowic się nad wymianą)
- rozrząd (czy pask ok, czy nie wydaje odgłosów, jak blisko wymiany, to wymienić)
- paski klinowe (wg. mnie warto zmienić, a stare wziąć na zapas)
- hamulce (rozkręcić, zajrzeć, wyczyścić, ew. zmnieć klocki/szczęki)
- filtr powietrza (jak wymiana blisko, to zmienić)
- wymienić olej i filtr oleju
- komputer (czy nie wylały kondensatory itp.)
- połączenia masowe, kable. Połączenia rozkręcić i wyczyścić, ew. wymienić kable.
- wszystkie światła
- zmienić oleje przekładniowe, sprawdzić czy nie ma wycieków - jak są to zlikwidować
- szczelność układu chłodzenia, czy węże się nie pocą, czy nie ubywa ze zbiorniczka, czy chłodnica cała
- wisko
- układ wydechowy (niby nic, a głowa może boleć ...)
- łożyska kół - czy nie huczą, czy nie mają luzu
- luzy zawieszenia i układu kierowniczego
- świece, kable, kopułka
- wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu
NuVo pisze:
Ja bym dodał jeszcze kontrolę układu napędowego: stan krzyżaków,przegubów, osłon gumowych na półosiach! Tam pył,błoto i woda mogą namieszać i to nieźle.
NuVo pisze:
Stan ogumienia! w tym również zapasu!!!!!
Tyle chwilowo przyszło mi do głowy, ale na pewno sporo więcej można sprawdzić ;)
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 8:41 am przez piotrk, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw mar 04, 2010 6:29 am
To jest lista przed baaardzo długim wyjazdem,tak? Powiem szczerze że wyjeżdżając na wakacje do Chorwacji w zeszłym roku wymieniłem tylko szczęki z tyłu będąc jeszcze na kacu w dzień wyjazdu i na tym się skończyło. Moim zdaniem jeśli masz sprawne auto na co dzień, dbasz o wszystkie płyny ustrojowe i wiesz co Ci może stukać tu i tam to na pewno dojedziesz. Jak coś się ma zepsuć to porostu padnie i na pewno nie będziesz miał tej części zamiennej,taki lajf :wink:
Post: czw mar 04, 2010 8:08 am
NuVo pisze:
zgoda - sęk w tym, że sporo osób nie ma pojęcia o tym, że niektóre z powyżej wymienionych w ogóle istnieją :wink: I jeżdzą ze sparciałym paskiem, a potem lament, że się ze "samochód zepsuł" w trasie ...
Ja np. tych wszystkich rzeczy pilnuję na bieżąco w miarę, ale przed dłuższą trasą i tak staram się poświęcić powiedzmy jedno popołudnie na przegląd.
Jestem ciekaw, gdzie jeszcze zaglądać, by być w miarę pewnym sztrucla przez powiedzmy 5-7 tys. km. jak nie więcej.
Post: czw mar 04, 2010 8:35 am
piotrk pisze:
Niestety przyznaję Ci w pełni racje bo nawet na tym forum takich coraz więcej... :roll:
Post: czw mar 04, 2010 8:36 am
racja :D - to kompletnie pominąłem, ba, krzyżak trzeba by wręcz wziąć (vide drugi temat w tym dziale)
... pozwole sobie zedytować post - może uda się sklecić w miarę rozsądną listę w jednym miejscu ;)
Post: czw mar 04, 2010 8:40 am
Stan ogumienia! w tym również zapasu!!!!! Ja do Chorwacji pożyczałem zapas od Jacentego :mrgreen:
Post: czw mar 04, 2010 8:43 am
fakt, to akurat mi się oczywistą oczywistością wydało, ale lepiej dorzucić - może są tacy, co nie patrzą na codzień, czy koła mają jeszcze bieżnik ;) :lol:
dodam jeszcze, że zapas powinien być w miarę tego samego rozmiaru (już pomińmy bieżnik), na podobnej feldze i _napompowany_ porządnie, wręcz przepompowany (by miało co uciekać).
Post: czw mar 04, 2010 9:56 am
Bieżnik może i jest ale rozcięć,pęknięc już nie zobaczysz tak łatwo szczególnie od wewnętrznej strony.
Post: pt mar 05, 2010 10:37 pm
no to jeszcze alternator i rozrusznik, sprawdzenie odpowietrzenia mostow i skrzyni :lol:nie ma to jak stare gumowe przewody do d.py nie podobne :mrgreen:
biała zuzia 1.6 8V 93' R.I.P. ,gepard czester P38 4.6 V8 96'
a.c.c.- alcoholic crazy crew ,eskadra poludnie
