Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 12:43 pm
Post: czw mar 04, 2010 11:47 pm
Wydaje mi się, że gdzieś na forum widziałem podobny temat, ale nie mogę go teraz odnaleźć, więc piszę.
Od momentu kiedy podniosłem Vitkę, mam dziwne problemy z hamulcem.
Wydaje mi się, że słabiej hamuje - pomyślałem początkowo, że to czujnik umieszczony na tylnym moście i że należy go wyregulować - pewnie tak - jeszcze tego nie zrobiłem,
ale chodzi mi o inny problem,
mianowicie, od jakiegoś czasu, (sporadycznie), gdy naciskam hamulec to on dziwnie lekko się naciska, tak jakby zapadał się.... nie było ciśnienia... wtedy słabiej hamuje,
ale po kolejnym naciśnięciu jest lepiej - czuję wyraźny opór i lepiej hamuje.
Nie widzę żadnych przecieków płynu.
W czym może być problem?
może odpowietrzyć hamulce?
może ten czujnik nawala?
Post: pt mar 05, 2010 12:01 am
byl ten temat poruszany. przy maksymalnym skrecie sprezyna wciska zacisk. trzeba wyregulowac ogranicznik skretu
Post: pt mar 05, 2010 12:05 am
Temat postu: Re: Problemy z hamulcami po lifcie :(
PostWysłany: Wto Lip 21, 2009 2:01 pm
ktoś tu na forum miał podobny problem i z tego co pamiętam chodziło o to, że przy max. skręcie, z przodu, zaciski trą o sprężynę.
Sorki, że taka niedokładna odpowiedź, ale przynajmniej ekspresowa :mrgreen:
EDIT:
Masmo napisał(a):
milas napisał(a):
sprezyny przy maksymalnym skrecie dotykaja zacisku ale jest tam na przewodzie taka guma zabezpieczajaca.
Chodzi o takie zjawisko że zacisk jest wypychany przez spreżynę i żeby wrócił na swoje miejsce (i zaczął hamować) trzeba napompować hamulec. To może mieć miejsce tylko przy maksymalnym skręcie. Jeśli dzieje się to na wybojach jak jedziesz na wprost to nie w tym problem.
Vitara '96 Cabrio; 1.6 16V; LPG
Raportuj ten post
Post: pt mar 05, 2010 12:26 am
dzięki za podpowiedź i temat postu. poczytam i sprawdzę jak jest u mnie.
generalnie, to np. dziś działo się gdy jechałem na wprost, ale ok 2km wcześniej ostro kręciłem, więc pewnie to od tego.
