Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 3:40 pm
Post: wt mar 09, 2010 9:18 pm
witam
dziś wsiadłem do vitary po 2 tygodniach.
Jadąc autem i skręcając w lewo czuć opór na początku skręcania i taki jak by lekki przeskok, , przy skręcie w prawo oporu nie ma.
Co to może być ?
bo czuje się z tym mało komfortowo...
Pozdr
Post: śr mar 10, 2010 7:17 am
Sprawdź na początek czy pasek na pompie jest ok. "Przeskoki" (jak to trafnie nazwałeś) miałem jak pasek był luźny i pod obciążeniem prześlizgiwał się po kole pompy a pompa stawała w miejscu. :mrgreen:
Post: śr mar 10, 2010 2:59 pm
o dzieki moze byc to wlasnie to bo jakis pasek mi popiskuje od dawna :D
Post: czw mar 11, 2010 8:37 pm
paska, juz sie nie dalo naciagnac by byl juz wczesniej naciagany, wiec wymienilem na nowy i problem sie skonczyc, a tak z ciekawosci to mialem jeszcze orginalny pasek suzuki :D
Post: śr wrz 08, 2010 11:44 am
Wybaczcie za odkopywanie, ale czy rowniez moge miec taki problem?
Mianowicie - przy skrecaniu w obie strony czuc wlasnie takie jakby lekkie przeskakiwanie, drgania.
Ale wczoraj dotykalem ten wałek ( nie wiem jak sie nazywa ) który wychodzi od kierownicy i idzie pod maska. Tzn krecilem nim i czulem podobne drgania, jakby luzy. Na drazkach luzow nie ma na 100% :)
Pozdrawiam!
kom. 728-664-243
Post: śr wrz 08, 2010 3:08 pm
Miałem identyczne objawy przy ślizgającym się pasku... Wymień go i ciesz się normalną jazdą :mrgreen:
Post: śr wrz 08, 2010 9:04 pm
Czytałem wcześniej Twój temat.. może rzeczywiście tak zrobie! Super, dzięki :)
kom. 728-664-243
Post: pn sty 17, 2011 5:18 pm
ja miałem taki sam przypadek i okazało sie że mam wyrobiony wspornik zrobiłem i temat sie zamkną
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: wt sty 18, 2011 12:35 am
Pio pisze:
Pozdrawiam!
czasem opór kierownicy wynika z powodu zapieczonego krzyzaka na wałku od przekładni do kolumny kierownicy
zadko to wystepuje ale warto sprawdzic
