Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:10 am
Post: pt mar 12, 2010 12:19 am
Zacza ciec olej z lewej tylnej piasty, cos tam znalazlem na forum, ale nie do konca wiem. musze wymienic lozysko i uszczelniacz? i czy lozysko jest razem w komplecie z uszczelniaczem? Wszelkie wskazowki wskazane
Post: pt mar 12, 2010 8:03 am
http://daniels.lumena.com/suzuki/zamienniki.htm
może przyda Ci się
602335210 Janusz
Post: pt mar 12, 2010 8:28 am
Tydzień temu wymieniłem oba łożyska na tylnych półosiach (u mnie również ciekł olej i z błotem oblepił całe szczęki). Cena zamiennika około 145zł na jedną stronę, w komplecie jest łożysko, 2 uszczelniacze i pierścień. Wymiana nie jest skomplikowana (odkręcenie paru śrubek i zdemontowanie szczęk, linki ręcznego i odkręcenie przewodów hamulcowych) najwięcej męczyłem się z wyciągnięciem półosiek (przydatne narzędzie to taki łom w kształcie Z i młotek :D ) zdjęcie i założenie pierścienia z łożyskiem zleciłem już znajomemu który miał dobry palnik i umiejętności (nie jestem mechanikiem a Vitarka to takie autko przy którym sam czasem pogrzebie).
Udanej wymiany
Bartek
http://www.fascynaci4x4.pl
Post: sob mar 13, 2010 9:39 am
valienv pisze:
Zakładasz bęben który zdemontowałeś drugą stroną na półoskę i masz juz w co stukac młotkiem :wink:
Post: ndz mar 14, 2010 12:33 pm
W załączeniu samoróbny "ściagacz" wygięty z płaskownika 20/3mm. Na uszach dwa otwory którymi przykręcamy go do śrub piasty. Wysoki na tyle żeby sięwygodnei młotem wewnątrz prało - u mnie jest jakieś 50cm na ruch 1,5kg młotka - spokojnie wystracza- pełna kultura i zawsze to lepiej niż walić w bęben hamulcowy (jak dobry to szkoda jak stary to i tak nie wygodnie- próbowałem)
Najgorsze dla mnie było wyskrobanie silikonu z uszczelnienia i nałożenia na czysto nowego (bo nie rozłączałem hydrauliki hamulców)
Post: ndz mar 14, 2010 7:25 pm
OKU pisze:
valienv pisze:
Próbowałem w ten sposób ale nie chciało wyjść i szkoda było w bęben walić :(
Ten ściągacz, który pokazał piotrpat bardzo mi się podoba i prosty do wykonania na szybko, w tym tygodniu coś takiego skonstruuje bo czeka mnie wymiana łożyska wału w przednim moście to pewnie się przyda. Dzięki za podrzucenie pomysłu.
Ten łom w kształcie Z najbardziej przydał mi się do wydłubania zewnętrznej bieżni łożyska, które zostało w moście (po wyjęciu półośki bieżnia została a kulki się wysypały).
Bartek
Post: wt mar 16, 2010 2:31 pm
Faktycznie ciezka sprawa z wyjeciem polosi, ale uzywajac starego bebna i tepego przecinaka do stukania z tylu jakos zeszlo
