Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 10:26 pm
Post: pt mar 12, 2010 6:44 pm
Cześć
Mam do Was głupią prośbę. Czy mogłaby jakaś dobra dusza pokazać fotkę tyłu z włączonymi przeciwmgielnymi? Wiem, że problem jest z tych głupich. Odebrałam Zuzę z warsztatu i albo ja jestem jakas nienormalna, albo ślepa, albo latarnia na ulicy za mocno świeci ...... bo ich nie widzę jak nie widziałam a panowie twierdzą że zrobili.
Dodam tylko że włącznik nie pstryka tak jak nie pstrykał i nawet nie wiem w kabinie czy włączyłam czy wyłączyłam.
Może nie jasno to wszystko ale wściekła jestem :-)
Anka
Suzuki Vitara 1.6 JLX 2001
Post: sob mar 13, 2010 2:28 pm
światła przeciwmgielne masz w zderzaku a jak są włączone to świecą mocniej niż postojowe,więc włącz postojowe i przeciwmgielne i stań z tyłu vitki i sama zobaczysz czy działają
Post: śr cze 09, 2010 11:12 pm
mijania swiatła mijania i dopiero przeciwmgielne :wink:
Post: sob cze 12, 2010 3:25 pm
ja ostatnio sprawdzałem u siebie przeciwmgielne i w prawym światełku nie ma prądu....
i jak dojść gdzie ten kabel sobie biegnie... :?
ostatecznie podczepiłem się do lewego światełka (pełny profesjonalizm :roll: )
Post: sob cze 12, 2010 4:15 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Wszystkie te kable idą sobie zdaje się za plastikami po prawej i lewej stronie bagażnika, a wcześniej po podłodze
Było v6, jest kolejne
Post: sob cze 12, 2010 9:33 pm
No nie do końca masz racje idą sobie tylnym pasem. A to co zrobił galahad jest odwzorowaniem ogr...
Post: sob cze 12, 2010 9:35 pm
zrobiłem co zrobiłem, musiałem szybko zrobić światełko to pociągnąłem kabel i już :|
przy najbliższej okazji sprawdzę elektrykę i poprawię 8)
