Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:53 pm
 Tytuł: PIERWSZY BIEG
Post: sob mar 13, 2010 12:22 pm
Mam problem z 1 biegiem a więc po odpaleniu wchodzi gładko po przejechaniu paru kilometrów ciężko wchodzi. Nie wiem czy gdzieś ma luz skrzynia i się kantuje bieg czy może mało oleju.
Post: sob mar 13, 2010 2:26 pm
A jak z wbiciem wstecznego?? Ja bym obstawial sprzeglo...na poczatek podreguluj linke....chyba ze juz brak regulacji...
Post: sob mar 13, 2010 2:46 pm
Linka mogła się wyciągnąc?. Sorry że zapytam gdzie ją mogę wyregulowac.
Post: sob mar 13, 2010 3:56 pm
przy skrzyni, z prawej strony samochodu, tam linka wchodzi w łapę sprzęgła i tam jest regulacja - jak zajrzysz to od razu zrozumiesz co i jak ;)
Post: sob mar 13, 2010 11:28 pm
Oki dzięki. Mam trochę luzu na pedale sprzęgła i raz po raz strzela ten pedał jakby przeskakiwało coś. Patrzyłem na linkę i tam na końcu tej linki jest zabezpieczenie może to gdzieś ociera.
Post: sob mar 13, 2010 11:34 pm
mi np. tak skrzypiało i skrzypiało ... i naciągałem i naciągałem tą linkę, bo sprzęgło "kleiło się", aż stało się tak: viewtopic.php?f=25&t=2722 :twisted:
Post: pn mar 15, 2010 7:06 pm
jak sprawdzisz linke to od razu sobie sprawdz olei w skrzyni.
Ja obstawiam sprzeglo
Post: wt mar 16, 2010 12:14 am
moze sprzeglo...moze linka...a moze gnie sie sciana grodziowa tam gdzie linka wylazi...no niestety kolego musisz wejsc pod auto i sprawdzic wszystko...
