Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 4:00 pm
Post: wt mar 16, 2010 9:54 am
witam wszystkich.
jestem stary nowy na tym forum gdyż nie odzywałem sie od dawna.
zrobiłem lift u Sława jakis rok temu moze troche dluzej.
z przodu 5 cm z tyłu 7 cm jesli dobrze pamietam (podkładki pod spręzyny i zmiana amorów)
jeżdze caly czas na bardzo szerokich szosowkach 255/60/15 na alusach (takie byly jak kupilem)
problemy: nie wiem jaki odsadzenie tych alusow bo nie moge tego znalezc zadna miara :( . wydaje mi sie ze moga to byc 7J15 ET3 bo takie oznaczenie pojawia sie najczesciej na formu dla alusow???
pytanie: jakie oponki moge wsadzic??? zeby nie obcieraly?
czy np 235/75/15 beda dobre czy skucha (auto jest po lifcie)
i czy takie moge wsadzic i mi nie spadna z felg??? czy moze lepsze 225?
pozdrawiam
zbyszek
zbyh! vitara 93. blaszak 5drzwiowy; kobity nazwaly go barbiowozem:)
Post: wt mar 16, 2010 9:58 am
felgi możesz zmierzyć po prostu ;) zarówno szerokość jak i odsadzenie.
Co do kółek - polecam 235/75R15 - pasują idealnie do lekko wyliftowanej Vitary, a i efekt rzucania w koleinach mija (bo na 255 to porażka - też na takich trochę jeździłem).
Post: wt mar 16, 2010 10:20 am
ale ja sie to mierzy i czy jest sens skoro mowisz ze beda pasowaly
Post: wt mar 16, 2010 10:25 am
będą pasowały do felgi takiej, jak napisałeś, a nie do takiej jak masz (bo sam nie wiesz jaką masz, to skąd ja mam wiedzieć?)
Zmierzyć trzeba szerokość felgi od rantu do rantu oraz odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez rant felgi do miejsca zamocowania felgi (tam gdzie felga styka się z piastą - nie wiem jak to się fachowo nazywa). Wtedy poznasz szerokość felgi jak i jej odsadzenie.
EDIT: poszukaj po wewnętrznej stronie felgi (od tyłu) ... u mnie np. jest tam wybite oznaczenie.
Post: wt mar 16, 2010 12:56 pm
podziekowal.
uklekne nad tym i zobacze.
pozdrawiam
